acumulator descarcat complet
Vizitator VaiSiAmar
Vizitator VaiSiAmar
Salut, am si eu o problema, am un telefon mai vechi nokia cu baterie BL-5B pe care vreau sa il repornesc. problema este ca a stat foarte mult timp descarcat si nu mai primeste curent de la incarcator. Am avut o situatie similara acum multi ani si stiu ca cineva mi-a reparat un acumulator dandu-i un "soc" cu o sursa de curent externa, dar nu mai stiu detaliile. Ma puteti ajuta sa imi readuc la viata telefonul? multumesc
  • Răspunsuri 7
  • Spitfire
  • danb1974
  • MihaiGSM
  • catkiller
Zile populare
Lasa-l la incarcat citeva ore (chiar daca nu afiseaza nimic la inceput). Daca bateria nu e defecta o sa-si revina. Am muscat-o odata ca n-am avut rabdare.
Este o baterie LI-ION, nu ai ce-i face. Cat despre surse cu tensiune mai mare decat incarcatorul original, nu rezolvi absolut nimic, orice baterie LI-ION, Li-Po de telefon mobil are in interior sursa de curent constant/stabilizator tensiune/senzor temperatura, deci nu poate fi vorba de "dat socuri" cu surse externe, in cel mai fericit caz se va defecta montajul electronic din baterie, in cel mai nefericit...stirile de la ora 5...Doamne Fereste!
Vizitator VaiSiAmar
multumesc mult de raspunsuri, ma apuc de treaba.am incercat treaba cu incarcatul mai multe ore si n-a vrut, ajunsesem sa cred ca e defect incarcatorul
am facut treaba asta de zeci de ori :da nu a explodat nimic si partea electronica ese functionala, altfel nu mai pornea "agregatul""socul" deaia se numeste soc, dai un impuls de 6-12V pe contactele + - ale acumulatorului. nu am intalnit Li-Ion care sa faca si stabilizare pe iesire, doar comunicatie cu telefonul pe al III-le pin.
Fara suparare, dar vorbiti fara sa stiti...ia luati va rog un multimetru, puneti-l pe domeniul de 20A, si conectati bornele aparatului de masura la "contactele +- ale acumulatorului"...sa vedeti cati amperi furnizeaza in scurt...va spun eu: NICI UN MILIAMPER! Toti acumulatorii de telefoane mobile au sursa de curent constant, termostabilizare reglata la 55 gr.C(exceptie Samsung), si protectie la scurt pe iesire.Toate acestea sunt realizate fie cu un integrat Dallas, fie cu microcontroller.
Dar ma rog, din partea mea puteti da socuri si la display-ul telefonului... :ras:
Scuze de off-topic.
