controler ventilator in functie de temperatura
efti
salut as vrea si eu o schema pentru un controler turatie ventilator in functie de temperatura imi trebuie pentru un amplificator ,ventilatorul se alimanteaza la 12v .o zi buna
  • Răspunsuri 23
  • paul14
    6
  • lucione_cip
    6
  • nekkerman
  • efti
Vizitator comfel
Montajul il poti lua de la o sursa ATX are senzorul temp prins pe radiator ,acest montaj in functie de temp pe radiator mareste sau micsoreaja turatia ventilatorului PS..nu toate sursele au acest montaj ...doar cele adevarate ........ :da
... un controler turatie ventilator in functie de temperatura
Schemele date de @nekkerman si @tiptronic doar pornesc si opresc ventilatorul functie de temperatura. Schema data de @lucione_cip iti variaza turatia functie de temperatura, ceea ce este si de dorit. Regleaza potentiometrul incat la temperatura camerei(la rece) ventilatorul abia sa porneasca. In felul asta nu ai nici zgomot la volum mic si asiguri si un minim de flux de aer.
La fel de sensibil ca si cel cu 741...am construit si eu dupa schema postata mai sus cu IRF730, isi face treaba dar nu m-a impresionat asa de tare. Normal sa alegi varianta cea mai simpla. Merita incercata si schema de la Elliot.Cu stima !
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vreau sa adaptez schema lui lucione la piesele pe care le am. In loc de termistor de 10k am unul de 65k si o sa pun in total 4 ventilatoare, deci 1A curent maxim. Problema e ca nu gasesc irfz de niciun fel. Cu ce pot inlocui mosfetul?
