pyu Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Vreau sa comand mai multe leduri albastre OSUB5111A-RS (5mm, 7000-10000mcd, 3.4V). Ca sursa de tensiune vreau sa folosesc un incarcator de Nokia (pe el scrie 3.7V, 350mA). Problema e ca in gol, incarcatorul scoate in jur de 8V. Am gasit si un calculator destul de interesant http://ledcalc.com/ Dar la sursa nu stiu ce sa pun, 3.7V sau 8V? Ma poate ajuta cineva? Multumesc. Link spre comentariu
Laci Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Incarcatorul scoate tensiune de 8V, dar la sarcina o sa scada cam pe la 5-6V Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Ledurile se alimenteaza in curent.Limiteaza curentul la 15mA(sau cat are ledul-25%) printr-o rezistenta aflata din calcul,cu ledcalc sau mintal.Si fiecare led cu rezistenta lui.Tensiunea sursei o afli asa:alimentezi o R=100ohmi si masori tensiunea la bornele ei. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 pyu scrie : "Vreau sa comand mai multe leduri albastre..." Concret, cate leduri vreti sa alimentati ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 d'alea care sant si in brichete Link spre comentariu
pyu Postat August 4, 2010 Autor Partajează Postat August 4, 2010 Multumesc tuturor pentru reply-urile rapide pyu scrie : "Vreau sa comand mai multe leduri albastre..." Concret, cate leduri vreti sa alimentati ? Vreau sa comand - adica vreau sa dau comanda.M-am gandit la 10-15 leduri - vreau sa-mi imbunatatesc moonlight-ul la un acvariu. Asa arata acum, cu 4 leduri albastre, si 5 albe, insa nu prea imi plac petele de culoare, vreau sa pun mai multe leduri pentru a fi lumina mai uniforma. Ledurile se alimenteaza in curent.Limiteaza curentul la 15mA(sau cat are ledul-25%) printr-o rezistenta aflata din calcul,cu ledcalc sau mintal.Si fiecare led cu rezistenta lui. Tensiunea sursei o afli asa:alimentezi o R=100ohmi si masori tensiunea la bornele ei. O sa incerc cu o rezistenta de 100 sa masor Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 Nu stiu care este curentul maxim admis de ledurile dvs. As proceda in felul urmator (tinand cont de faptul ca tensiunea de iesire a acelui incarcator nu este stabilizata si ca tensiunea de iesire de 3,7 V este valabila numai la acel consum) : Pentru un nr. de 10 leduri as considera un consum de 150 mA (10 x 15 mA). As monta o sarcina care sa imi consume acel curent si as masura tensiunea sub sarcina (cel mai bine as apela pe post de sarcina la o sursa de curent constant cu iesirea legata in scurt). Acea tensiune as considera-o baza de calcul pentru determinarea valorii rezistentelor serie. Nu vreau sa par lipsit de modestie, dar mai jos am postat un alt tip de calculator, care mi se pare mai complet (afiseaza si schema, si, dupa caz, variantele). Pentru un alt nr. de leduri si/sau alt curent maxim admis as urma acelasi rationament, bineinteles nedepasind curentul maxim furnizat de alimentator de 350 mA. Personal nu am inteles metoda cu rezistenta de 100 ohm. O zi buna. http://led.linear1.org/led.wiz Link spre comentariu
pyu Postat August 5, 2010 Autor Partajează Postat August 5, 2010 Foarte interesant calculatorul.Multumesc.Ca sa fiu sigur, voi calcula totul pentru o tensiune de 6-7 volti, pana la urma nu-mi trebuie intensitate maxima la leduri, si oricum voi avea un potentiometru de 1K, si oricum o sa tin pe intensitate mica mai tot timpul. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 Rationamentul cu R100ohmi e: ledurile sant o sarcina pt sursa,ledurile de asemenea.R se poate proba ,ledurile nu sant disponibile.Tensiunea in gol e diferita de tensiunea in sarcina iar R simuleaza sarcina . Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Ultimul mesaj a fost modificat si nu de catre mine...am observat de-a lungul timpului si alte modificari. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Eu zic ca, in ceea ce priveste incarcatoarele de mobil cu transformator clasic, sunt facute sa functioneze la 100% din putere timp de cateva ore cu cresterea temperaturii carcasei pana la aproximativ 60-70 grade (in interior temperatura este si mai mare). In regim continuu cresterea de temperatura este si mai mare din cauza caderii de tensiune pe rezistenta interna a transformatorului. Daca este cu sursa in comutatie atunci este aceeasi problema cu caldura. Ledurile pe care le ai cer 20 mA pe bucata. ( 350mA/20mA asta ar da cam 17 bucati in paralel in cazul ideal, fiecare in serie cu o rezistenta de 15 ohm, in cazul real nu as recomanda mai mult de 10 bucati si un 7805 pentru limitare la 5V pentru usurinta calculelor la rezistente). Rezistenta interna a bobinajului transformatorului pe care il ai ar fi (8-3.7)/0.35 adica aproximativ 12.3 ohm. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Nu pune un 7805,intrarea(alimentarea) trebuie sa fie +4V fata de iesire.Rezulta 9V,fa calculul pt rezistente la tensiunea nestabilizata,e ok. Link spre comentariu
paul14 Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Pune un acumulator de nokia in paralel si atunci ai tensiunea stabila si e mai usor la calcul. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 11, 2010 Partajează Postat August 11, 2010 Un acumulator stabilizeaza tensiunea,dar apare o cadere de tensiune ,in functie de starea de incarcare a acumulatorului. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 17, 2010 Partajează Postat August 17, 2010 La sarcina mica,7805 tine iesirea stabila la 5v chiar si cu 6v pe intrareNu poate folosi acumulatorul,ca dupa ce se incarca,circuitul intern il deconecteaza,ca sa nu explodeze! Link spre comentariu
