Racire acvariu
Vizitator andy_panait
Cum acum a venit vara si temperaturile de afara sar de 35 grade C si cele din casa de 30 grade C chiar si cu un aer conditionat vine si problema.Am un acvariu cu 2 broaste testoase ce trebuie sa aiba o temperatura relativ constanta de 28 grade.Din nefericire nu pot sa folosesc un ventilator prins de capac.As putea sa fac un sistem care ia apa din acvariu,o raceste intr-o cutie si o pune inapoi in acvariu?
  • Răspunsuri 15
  • Stefan
  • mosfet
  • bogdan_
  • miron1947
Zile populare
Poti incerca cu un element Peltier.
Pot sa reglez elementul Peltier ca sa am diverse temperaturi?De unde pot sa fac rost de unul?Cat costa un element?
Unul de 9,5W vad ca-i 25 de lei, cauta la TME ca au mai multe, asta de 9,5W e cel mai mic.S-ar putea sa mearga sa-i variezi tensiunea de alimentare si asa sa-i reglezi temperatura, dar nu sunt sigur de asta.
Pai merge reglata temperatura si prin reglarea puterii elementului si prin oprire/pornire ca un termostat ordinar. Dar cat de mare e acvariul? Eu am impresiaca 9.5W e cam putin...
Acvariul are cam 50-60 litri
ma jucasem si eu cu un element de 36W de la o lata frigorifica, impresionant efectul asta Peltie si Seebeck (invatate tot in anul I de facultate) dar tin minte ca randamentul era jalnic.
poate daca reusesti sa recircului apa din acvariu fara sa ii influente pH-ul, apa sa treaca printr-o serpentina racita cu un element Peltie
p.s: Posted Image
(sper sa nu se considere reclama :rade: poza preluata de pe un forum de acvaristica)
L-am gasit la TME dar cel de 9.5 costa 45.56 LEI
Nu te ajuta cu nimic racirea cu ventilator daca in camera sunt mai multe grade decat vrei tu sa fie in apa. Trebuie ceva care sa raceasca "activ". Module peltier ieftine se pot gasi pe ebay..Alimentarea s-ar putea realiza cel mai simplu dintr-o sursa de pc... pe partea de 12V.... dar atentie la ce element cumperi, poate nu o sa functioneze la capacitate maxima. O solutie simpla ar fi ca treci apa cu o pompa printr-o serpentina prin frigider. Dar asta inseamna sa ai acvariul pe aproape de frigider.
Am gasit prin casa o lada frigorifica veche si am dezasamblat-o si in ea am gasit un element de 40x40 dar care nu stiu cati w areTot odata am intampinat o problema elementul se incalzeste mult prea tare.Am incercat cu un radiator si un ventilator de microprocesor dar am ars ventilatorul.Am incercat si cu o punga de legume congelate si desi am topit legumele am obtinut pt 10 secunde un efect de racire
la ce tensiune ai alimentat modulul? nu ai studiat cum era realizata cutia frigorifica?elementul se afla intre 2 radiatoare (plus niste foite de transfer) racite de un ventilator cu doua "elice" (numai elice nu sunt alea)o parte se incalzeste puternic iar cealalta se raceste.
Vizitator tyc
Porneste de la 24W.Alimnteaza-l de la o sursa cu tensiune reglabila si mareste tensiunea pina obti un consum 24W.lnainteprinde-l intre 2 radiatoare,cu grija ca e casant,(ceramica e casanta).
Elementul avea pe o parte un cub din aluminiu solid care era in contact cu un radiator cu 4 aripioare.Pe partea cealalta era in contact direct cu polistirenul care izola capacul.Ventilatorul nu era cu elicii si nici ca cel de la pc.Era unventilator ca cel din ventilatorul turn de camera
