Vizitator codebutcher Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 Daca e aici cineva care stie un producator de incinte in Iasi, sau prin apropiere, sa ma invete si pe mine cum sa dau de el.Sau, alta varianta, as vrea sa stiu daca exista vreun loc in Iasi de unde se poate cumpara si taia MDF dupa planurile clientului, sa mi le asamblez si finisez singur. Vreau sa-mi fac incintele alea doua odata, ce naiba.De facut prin celalalt capat de tara ma costa ata mai mult decit fata (transportul mai mult decit materialul si taierea). E greu al naibii MDF-ul asta.Help mi pliz. Link spre comentariu
Vizitator mart Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 in iasi nu stiu dar in Piatra Neamt este o firma de mobila care vinde MDF si face si toate taieturile(cred :( nu stiu sigur)se numeste Mobinex si e la intrare in oras cum vii dinspre Bacaunu stiu cat de mult te`a ajutat dar atat stiu si eu........bafta cu proiectul :mrgreen: Link spre comentariu
moska2003 Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 Ce fel de incinte vrei sa faciFurniruite sau nu Sunt din Iasi si poate te revolv intr-un fel Link spre comentariu
Vizitator codebutcher Postat August 24, 2004 Partajează Postat August 24, 2004 Asadar, vreau o pereche de incinte dupa planurile acestea: Mentiuni: 1. Nu ma intereseaza decit incintele propriu zise, de difuzoare si filtre ma ocup eu. 2. Planurile sint calculate pt MDF de 19 mm, la nevoie recalculez pt grosimea disponibila. 3. Diametrul gaurii pt tubul de bass reflex e doar orientativ, ideea e sa corespunda unui port apropiat de 6.35 cm diametru interior. 4. Nu e desenata gaura pt conector, pentru ca nu am stiut ce tip sa aleg. 5. Mai exista si alte detalii, pe care le discut cu cine imi poate oferi serviciile de care am nevoie. Finisarea nu e partea care ma preocupa cel mai mult acum, dar da, le vreau furniruite. Deocamdata ma intereseaza o sursa de MDF + taierea acestuia (chiar nu am talente de timplar si nici nu prea vreau sa intru pe acest teritoriu), si incleierea. Daca cineva le poate face pe toate (furniza MDF, taia, incleia, furnirui, tot ce trebuie), ar fi perfect. moska2003, daca ma poti ajuta, trimite-mi un mesaj privat si vedem ce aranjam, ok? Link spre comentariu
Vizitator kY7z Postat Decembrie 2, 2004 Partajează Postat Decembrie 2, 2004 mai, da la moldomobila ai incercat sa vez daca poa sa-tz faca cineva?ca doar e fabrica de mobila Link spre comentariu
Vizitator codebutcher Postat Decembrie 3, 2004 Partajează Postat Decembrie 3, 2004 mai, da la moldomobila ai incercat sa vez daca poa sa-tz faca cineva?ca doar e fabrica de mobilaM-am descurcat de mult. MDF-ul ti-l taie la depozit, de decupat gauri am gasit un atelier care se pricepe. Restul, dat gauri pt suruburi, incleiat, finisat, etc pot sa fac singur. Pot sa trec la productia de serie de acum Link spre comentariu
Vizitator rdh30flda Postat Noiembrie 17, 2005 Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 Pot sa-ti spun ca in Dancu la fostul abator poti gasi ateliere unde se lucreaza si PAL si lemn (aproape orice). Iti poti comanda ceva (daca le dai o schema lizibila) si il poti face si din esente dure daca ai bani. Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Noiembrie 17, 2005 Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 Ia legatura cu Nexus el te poate ajuta cu informatii... Link spre comentariu
ICEMAN Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 nexus s-a mutat in iasi... :rolleyes: el iti poate face boxele si scapi de plata transportului :yawinkle: Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 problema este ca el vrea furniiruite, si eu nu prea fac asa ceva..... :rolleyes: Link spre comentariu
Vizitator florinel_is_76 Postat Noiembrie 24, 2005 Partajează Postat Noiembrie 24, 2005 da iei autocolant pe ce culoare vrea el shi pui autocolant se lucreaza f ushor cu el shi e bine la capete incalzit shi lipit ca se lipeshte mult mai bine vo spun din experientza mea e adevarat ca pe la abatoar sunt ateliere este unu in incinta cladiriii phoenix ca decurand mam angaj la o firma ce produce interfoane pe acolo shi alaturi de mine e atelierul dar am inteles ca acolo lucreaza numai cu pal probabil daca ceri o comanda sa ti faca boxele din mdf te rezolva daca are de unde aduce materialul dar cei sigur daca le dai comanda de o boxa ti o face Link spre comentariu
