Alimentare din baterie SAU din alimentator
Vizitator ioa_ro
Vizitator ioa_ro
Daca am un modul si vreau sa-l pot alimenta ori prin baterii, ori de la retea (prin alimentator AC-DC), ce fel de circuit trebuie sa-i pun la alimentare ca atunci cand conectez ambele tipuri de surse, va lua curent numai de la retea? Exista o solutie comuna pentru situatiile astea?Modulul de care vorbesc are stabilizatorul lui de tensiune de 5V, deci nu conteaza daca o sursa are 9V, alta 12V etc. (decat daca creste prea mult......)
  • Răspunsuri 8
  • bogdan_
  • cirip
  • Spitfire
  • ratza
Daca tensiunea furnizata de alimentator e mai mare ca cea de la acumulator in toate situatiile o rezolvi simplu cu doua diode. Masa comuna, anodul de la dioda la sursa/alimentator, si catozii impreuna la circuitul tau. Cand am zis in toate situatiile marefeream la cazul extrem: alimentatorul cu sarcina maxima(deci tensiune minima) si bateria la maxim incarcata(deci tensiune maxima).
Vizitator ioa_ro
O, mersi, bune si simple solutiile, mai simple decat ma asteptam ca incepator :)Putin nelegat de subiect: de ce la dispozitivele de putere se pune cate o dioda in paralel, polarizata invers?
Mai exact care dispozitive de putere?
De exemplu la sarcinile inductive(motoare, relee etc) se pune dioda aia in paralel polarizata invers pentru ca atunci cand dispare tensiunea de alimentare pe bobina apare o tensiune inversa care daca nu ar fi limitata de dioda aia ar avea o valoare foarte mare si ar putea defecta circuitul.
Extra info: http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-el ... tive_force
Dar de asta ce parere ai? Totul e ca tensiunea provenita din alimentator sa fie un pic mai mare decat cea de la baterie.[attachment=0]const_CC.JPG[/attachment]
Cred ca se refera la dioda "antiprost" gasita prin amplificatoarele auto. Dioda aceea are rolul ca, in momentul in care se leaga plus la minus si invers, acea dioda intra in conductie si arde siguranta.
sau se blochează, şi circuitul nu se mai alimentează.valabil la consumatorii de curent (foarte) mic, şi diode "babane", care admit curenţi şi tensiuni inverse mari, pe timp îndelungat...dacă e vorba de dioda pusă între intrarea şi ieşirea unui stabilizator cu 3 terminale, atunci e vorba de protecţia stabilizatorului la curenţii (inverşi) generaţi de condensatorul de ieşire la oprirea circuitului...
