6 difuzoare+2 boxe stereo=un mic sistem
Vizitator mariusik10
Salut! Sunt nou pe aici si in ale electronicii :jytuiyu , dar cum zice si in titlul subiectului vreau sa leg mai multe dif-uri de cele 2 boxe care sa le conectez la PC, fara sa am mari surprize si va cer un sfat, doua.
Detin:
- 2 dif-uri de 3W/8 ohm la 9 cm
- 1 dif de 3VA/8 ohm la 14,5 cm (luat de la un radio Select 1 s633a1)
- 1 dif de 2.5VA/4 ohm oval (luat de la un televizor Snagov 222)
- 2 dif-uri la care nu le stiu puterea, dar au 4 ohm ovale si care au venit intr-o incinta de 20x15x29
- boxele aici: http://www.contactpc.net/Genius_spkr.html; pe dif-uri scrie 1W/8 ohm
Poze la difuri:
Foto 1: 3W 8 ohm: http://img188.imageshack.us/img188/3049/foto0013bd.jpg
Foto 2: 3W 8 ohm: http://img841.imageshack.us/img841/4769/foto0014.jpg
Foto 3: 3VA 8 ohm: http://img691.imageshack.us/img691/750/foto0018rg.jpg
Foto 4: 3VA 8 ohm: http://img695.imageshack.us/img695/5465/foto0019q.jpg
Foto 5: 2.5VA 4 ohm: http://img9.imageshack.us/img9/4509/foto0020s.jpg
Foto 6: 2.5VA 4 ohm: http://img210.imageshack.us/img210/4281/foto0021jw.jpg
Foto 7: ?W/VA 4ohm: http://img80.imageshack.us/img80/1852/foto0022b.jpg
Foto 8: ?W/VA 4 ohm: http://img153.imageshack.us/img153/2370/foto0023f.jpg
Va rog sa-mi iertati calitatea proasta a imaginilor. Ele sunt in ordinea in care le-am enumerat.
Micul "sistem" vreau sa-l folosesc pentru o camera 3x3 si as vrea sa-mi spuneti daca imi va trebui un amplificator si de cat. Poate ma ajutati cu un cablaj, ceva.
Va multumesc pentru ca va faceti timp si pentru ideea mea. :88
  • Răspunsuri 4
  • catalinux2004
Zile populare
Tu vrei sa legi 6 difuzoare de impedante diferite la boxele de la PC? Nu te inteleg de ce vrei sa faci asta...ca nu o sa obtii vreun sistem surround din asta...amplificatorul din boxele de PC este facut probabil pe baza unui TEA2025 sau altul insa poate sa iti tina decat cele 2 boxe...restul va trebuii sa le legi fie in serie fie in paralel ca sa ajugi la impedanta de iesire a amplifcatorului din boxele de PC....se va auzii incet in toate si probabil foarte prost...sau nu se vor auzii deloc...Poti sa faci un amplificator separat cu 6 iesiri pentru difuzoare...insa nu iti recomand sa le legi direct la Boxele tale.
Boxele PC folosesc un AV2025P...as putea sa renunt la cele 4 ohm si sa le las pe acestea de 8 ohm legate la iesirea unui amplificator de 10W. Unu de puterea asta ar fi bun? Si daca da imi puteti da un cablaj sau un link catre unu?
Poti sa le legi dar ai grija ce impedanta iti iese dupa ce le legi sa nu arzi integratul. Ca amplificator poti folosii un TDA2005,2030 si multe altele dar tot nu o sa obtii un sistem din ele.
