circuit pt controlu volumului
FIXVID
mi-am facut o carcasa pt amplif din pal de 16mm si nu gasesc potentiometru dublu cu ax lung care sa treaca prin perete, ... numai cu ax scurt. asa ca m-am gandit sa fol unu' simplu cu ax lung care sa comande un circuit pt volum http://www.sound.westhost.com/project01.htm . problema e ca nush daca un pot simplu poate sa comande doua astfel de circuite pt stereo :roll:
ediat de niq_ro
  • Răspunsuri 13
  • FIXVID
  • MIHAIS
  • cos22tm
  • csl1131
miam facut o carcasa pt amplif din pal de 16mm si nu gasesc potentiometru dublu cu ax lung care sa treaca prin perete, ... numai cu ax scurt. asa ca mam gandit sa fol unu simplu cu ax lung care sa comande un circuit pt volum http://www.sound.westhost.com/project01.htm . problema e ca nush daca un pot simplu poate sa comande doua astfel de circuite pt stereo :roll:
Ce va complicati atata :shock: mare inginerie sa faci o adaptare , un tubulet care sa intre peste axul potentometrului si il faci de ce lungime vrei ??!?!!??!Sau nu pricep eu care este treaba?
Incearca LC7533
sau mai bine nu. am facut eu cu LC7533 si baga zgomot de fond :((
zgomot de fond baga dar e foarte mic, daca e ecranat corect si tot.. frecventa de raspuns parca e cam..aiurea, sau mi se parea mie..oricum e cam putin 16 trepte...
am pus pe la partea de preamplificare , si corector de ton am invelit tot in staniol, dar pe care am pus pe ambele parti scoci ca sa nu faca scurt, si l-am legat la masa...nu arata foarte frumos..dar cine se uita in carcasa.... :twisted:
