Clone Meloman sau ceva asemanator.
paul14
Un unchi m-a rugat sa-i fac o pereche de boxe asemanatoare cu ce am eu(melomane) si am inceput sa caut, stiind ca tonsil sunt cam cele mai apropiate ca difuzoare. Am zis sa ma orientez spre 8 ohmi ca sunt mai multe modele de difuzoare si ca majoritatea statiilor din ziua de azi se pupa bine cu boxe pe 8 ohmi.
Pentru joase de ales intre:
http://74.81.84.8/~tonsilr/Specs/GDN301201.htm
http://74.81.84.8/~tonsilr/Specs/GDN30802.htm
Medii:
http://74.81.84.8/~tonsilr/Specs/GDM12602.htm
http://74.81.84.8/~tonsilr/Specs/GDM10802.htm
http://74.81.84.8/~tonsilr/Specs/GDN13509.htm sau acest midwoofer
Pentru inalte cam orice de aici, mai putin cele cu goarna ca au spl mare:
http://74.81.84.8/~tonsilr/Tweeters.htm
Filtrele ma gandeam sa le copiez din melomane, dar daca am trecut pe 8 ohmi nu mai merg. O sa caut un calculator de filtre, dar sunt bune si recomandarile.
Cam astea ar fii. Astept propuneri privind imperecherea difuzoarelor. Sau si mai bine ce difuzoare pentru doua boxe(bas intre 10-12") recomandati de aprox. 10 mil?
  • Răspunsuri 4
  • paul14
  • ahegyes
  • babic2005
Am citit pe acolo, frumos explicat si am bagat la cap. Microfonul ala vad ca e bun la mai multe si o sa-l achizitionez la vremea potrivita; momentan rod unghia.Am vorbit si cu unchiu`miu si momentan astept sa se hotarasca pe criza asta daca scoate banii sau mai face ceva la casa.
Daca este vb de meloman, cele inchise, adica compresie, nu ai ce cauta cu difuzoare cu spuma pe margine (ci doar cu cauciuc pe margine), daca tu spui meloman la unitrele de 75W facute la noi la electromures, adica cele cu bass reflex, sunt ok difuzoarele, ca si constructie. Eu am facut 2 astfel de clone/copii ale unitrelor de 140W adica dif de joase 30 cm, medii 16 cm, si tweetere (supertweeter). Toate difuzoarele "made in china".
Lemn folosit: PAL de 18mm
Finisaj: Furnir
Acoperire: Lac incolor
Difuzoare folosite:
Bass: YDL 300LRY
Medii: YDD 165LPP
Inalte: Supertweeter
Filtre folosite:
- bass lasat banda larga (ma gandesc acum daca sa ii pun cate o bobina in serie pe el...am 2 buc de pe unitrele de 75 originale....dar lenea e maxima)
- medii un condensator bipolar (special pt filtre) intre 22uF si 50uF (in functie de vibratia suportata de difuorul de medii)
- tweetere condensator bipolar de 2,2uF-3,3uF bobina de 0,3mH, si o rezistenta de 10-16Ohm la 5-6W
Am facut 3 astfel de seturi, la unul dintre ele diferand difuzoarele de bass, care sunt M.N.C. Eclipse 12.Tot pe acele boxe am pus niste difuri de medii cu carcasa de tabla turnata inchisa, asta pentru a ma scuti pe mine de munca de a face cutia de separare a mediilor.
Multi or sa spuna ca nus cine stie ce filtre/boxe, ca sunt chinezarii, etc.....pun boxele la concurs...pentru auditie.
poze:
Posted Image
Posted Image
Pozele sunt din timpul lucrului sa spun asa, acum dupa ceva vreme, toate boxele au piciorusele aferente si mastile de protectie.
Posted Image
Pentru intrebari nu ezitati: MP, aici, sau ID:[email protected]
Am zis melomane, deci cele inchise. Stiu ce am. Am zis clone sau ceva asemanator pentru ca oricum calculam cu bassbox sau winisd cutia inainte.Au iesit frumoase ale tale, aproape nimic de zis. La boxele din prima poza, pe dreapta, as fi pus media si inalta mai spre dreapta. La fel ca la boxa din stanga, dar simetric opusa.
