phonic sem712
Vizitator romeo91
  • Răspunsuri 14
  • ionescu liviu
  • hpavictor
  • Jimmy
:ras: :ciuda: :nebun: :aplauze :aplauze cam DA , se pare ca nu stie mai nimeni . Te durea gura sa intrebi inainte sa le cumperi de noi ? Oricum par pocnitori.....sau pistol cu apa.....chear nu ai descoperit singur ?
Vizitator romeo91
mda, stiu ca sunt pocnitori, dar nu le folosesc pt sonorizari sau ceva de genu, doar pt o camera. Dar am uitat te-am intrebat daca is pocnitori sau nu ?, ca am uitat....
Cum adica ai gasit unul din tweetere? Unde l-ai gasit? (in baie?)Tu ai desfacut incintele sa vezi ca nu au inalte? Se vede ca nu au deloc sau nu merg? Sau nu au inalte cum ai fi vrut tu sa aiba? Desfaci o incinta, vezi ce e acolo, daca chiar nu are inalte probabil ca are un horn de plastic, ne spui ce filtru are incinta, ne spui dimensiunea diametrului hornului, ne spui daca e cu filet sau nu... Si pe urma mai vorbim.Nu am mai vazut niciodata astfel de boxe, slabe sanse sa aiba cineva pe aici si si mai slabe sa aiba cineva si sa stie ce e in ele...
Vizitator romeo91
Boxele au fost luate dintr-un magazin care s-a inchis, nu avea inalete niciuna doar hornurile din plastic.Si din greseala am gasit in magazin o inalta cu tot cu horn exact pentru boxele respective.Despre filtru nu am ce sa zic, ca nu are!. are doar un condensator pe inalte atat!!!.hornul din plastic are filet. dimensiunile hornului sun 16,5 x 10 cm
Iti trebuie un driver de inalte. Dar ca sa fii sigur ca se potriveste la hornurile tale masoara diametrul hornurilor la prinderea inaltelor, inauntrul boxei. La filet. Diametrul filetului, deci masori in tubul acela. Si posteaza aici diametrul ca sa iti zica cineva daca se potriveste, sau trimite un mail celor de pe site (ai mp). Diametrul asta ar trebui sa fie universal, adica acelasi, dar nu merita sa risti. Eu nu l-am masurat niciodata. Ti-am recomandat eu pe mp un driver, un compromis intre calitate si pret, adica nici cel mai prost dar nici... Il am eu si sunt multumit de el.Apoi, daca ai destui bani, ar fi bine sa pui filtre la boxe, tot pe mp ti-am recomandat unele. Daca nu, ar fi bine sa postezi aici caracteristicile condensatorului (ce scrie pe el) din ele ca sa stim la ce frecventa taie ca sa fim siguri ca nu se arde driverul. Dar e foarte slab tipul asta de filtrare, doar cu un condensator, atat ca sunet cat si ca siguranta in exploatare.
Vizitator romeo91
am masurat diametrul hornului sh ii de 3.5 cm inauntru si pe condensator scrie M.D.L 22mf 100V :nas: acesta este fltrajul:|.....deci s-ar potrivii un driver? :freaza:
Nu cred ca e bun pt un driver condensatorul ala. Filtrarea se face prea jos. Cred ca erau echipate cu piezzo boxele si de aceea au un condensator de o valoare asa mare, un driver cu bboina si magnet nu ar rezista la o asa filtrare.Trebuie sa faci tu alta filtrare. Ar fi bun un filtru precum cele pe care ti le-am recomandat eu in mesajul privat. Sau, un condensator de aproximativ 6,6 uF pe inalte, dar nu e o treaba asa buna... Verifica daca wooferul e pe 8 ohmi, ca sa fii sigur. Iar ca driver, cel pe care ti l-am recomandat eu pe mp.Cat despre diametru, nu prea stiu. Ti-am zis, poti intreba la magazinele acelea daca se potriveste driverul la hornul tau.Sau aici pe forum daca stie cineva sa zica daca 3,5 e dimensiunea standard. Eu i-am recomandat un comp-34 ca driver.
Vizitator romeo91
da m-am gandit si io la comp 34 pentru ca comp 44 sunt prea puternice si nu are rost. Nu duc basii atat!. acum ramane de vazut dak se potrivesc driverele pe hornurile respective, la acelasi filet :nas:
