Ce trebuie sa stiu pentru inceput ?
cosmin_h
  • Răspunsuri 24
  • Liviu M
    6
  • cosmin_h
    6
  • MifTy
  • puiu
Ai incercat tu si merge? Daca da, poate spui si care biblioteca lipseste.Nu de alta, da' mie mi se pare ca toate variabilele sunt deja definite. Problema incepe la instructiunea asm; se pare ca sintaxa nu e chiar cea asteptata de compiler.
  • 6 luni mai târziu...
Salutare,Rog pe cineva sa imi scrie un soft in MPLAB care sa aprinda un led pentru PIC16F629, as dori ca autorul sa posteze softul exact cum e scris in MPLABMultumesc
Cred ca ai vrut sa zici PIC12F629, asta ar fi o varianta de cod:
; MCLR legat la VDD; led la pinul GP0    list      p=12F629              #include <P12F629.INC>           errorlevel  -302                 __Config 0x3FA4led_port	equ GPIO			; asigneaza iesire ledled_pin		equ 0;*********************************	org	0x0000							;------------------------------------------------------------------------------; OSCCAL RESTORE (not required if internal OSC is not used);------------------------------------------------------------------------------        BSF     STATUS,RP0    ; set file register bank to 1         CALL    0x3FF         ; retrieve factory calibration value        MOVWF   OSCCAL        ; update register with factory cal value         BCF     STATUS,RP0    ; set file register bank to 0        ;********************************;Configurare porturi si periferice;********************************	movlw	0x07	movwf	CMCON		;opreste comparatoarele   	banksel TRISIO  	;selecteaza bank 1	clrf	TRISIO		;seteaza toti pinii ca iesiri digitale	banksel GPIO		;selecteaza bank 0	clrf 	GPIO		;initializeaza iesirileMain	bsf		led_port,led_pin	; aprinde led	goto	$					; bucla infinita	end
Am vrut sa spun PIC16F628
; MCLR legat la VDD; led la pinul PB0; oscilator intern 4MHz    list      p=16F628              #include <P16F628.INC>           errorlevel  -302                 __Config 0x3F30led_port	equ PORTB			; asigneaza iesire ledled_pin		equ 0;*********************************	org	0x0000							        ;********************************;Configurare porturi si periferice;********************************	movlw	0x07	movwf	CMCON		;opreste comparatoarele	clrf	PORTA		; initializeaza iesirile	CLRF	PORTB   	banksel TRISA  		;selecteaza bank 1	clrf	TRISA		;seteaza toti pinii ca iesiri digitale	clrf	TRISB	banksel PORTA		;selecteaza bank 0Main	bsf		led_port,led_pin	; aprinde led	goto	$					; bucla infinita	end
  • 3 săptămâni mai târziu...
salut!sunt mihai ,locuiesc in craiova, am 18 ani si termin clasa a 12ea. am o problema relativ mare... soarta, ajutata de ignoranta mea, m-a dus intr-un liceu de uman. terminand acest profil ,care nu are nici o legatura cu imi place ,sunt intr-o criza deoarece nu vreau sa se repete aceiasi problema si la facultate.asadar, in ultimele 2 luni, am inceput sa realizez ce vreau si am deschis niste manuale de informatica si de fizica incercand cu greu sa recuperez ce ar trebui stiu. cunostiintele mele sunt mai bune dar nicidecum la un nivel suficient incat sa pot macar sa inteleg ce imi trebuie pentru cel mai simplu proiect.acestea fiind zise... intelegeti ca am intrebari de super incepator. pentru un simplu "proiect" de a aprinde si stinge un led, urmat de altul cu niste jocuri luminoase (am citit prin alte posturi ca se incepe cu astea) ce trebuie sa cumpar? ce microcontroler? ce sa ii cer vanzatoarei de la adelaida cand ma duc? :jytuiyu am inteles ca programatorul este acela care programeaza cipurile. am mai inteles ca unii dintre voi le-au facut singuri ajungand la preturi mult mai mici (aprox 80 ron). eu evident ca nu o sa pot sa fac unu la nivelul acesta, deci ce imi recomandati? am cautat si kituri (nu sti daca am cautat ce trebuia) si costa maxim 200 ron. alta solutie inafara de a-l cumpara am?sper ca am postat unde trebuie si va multumesc anticipat! :88 Paste fericit! (o sa stau cateva ore cu mousu pe refresh, abia astept sa raspunda cineva :d )
salut!nu vreau sa se repete aceiasi problema si la facultate.
Nu vad legatura intre picuri si facultate.Ca sa ajungi la facultate/sa reusesti cu facultatea n-ai nevoie neaparat de microcontrolere. Dupa cum pentru microcontrolere n-ai nevoie neaparat de facultate.Parerea mea e sa te preocupe microcontrolerele (cel mult) pe post de relaxare si in restul timpului sa te pregatesti de facultate.Dupa ce o sa fii la facultate o sa ai s timp si, daca ai noroc, o sa capeti si cunostintele necesare.Repet, parerea mea.
am auzit ca se face asa ceva la facultate, insa un incep pentu asta, incep pentu ca am pofta si imi place, e frumos. totu a inceput cand am vazut pe youtube niste videouri cu circuite si din comentarii am inteles ca nu e foarte greu. de atunci numai la asta ma gandesc
ca sa fiu rau... ce facultate? reality call: in nici o facultate nu faci exclusiv microcontrollere. ai sa faci o gramada de alte lucruri, mai mult sau mai putin folositoare.
ontopic: incepe sa citesti despre PIC-uri. era cineva care solicita o carte, cauta topicul. mai intai sa vezi ce sunt, cum fac ceea ce fac. apoi, sa te hotarasti daca vrei sa programezi in asm sau high level.
http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=11&t=81985
dupa asta, trebuie sa iti construiesti un programator. eu te voi indruma catre cel facut de mine :-)
viewtopic.php?f=205&t=80533
iti trebuie doar o sursa de 5V. si evident, restul de piese ;-) costul a fost ~80 de RON, pentru ca nu aveam decat sursa (un incarcator de telefon). cel mai scump: controlerul (16F876A) si cablajul de test (cam 50 RON amandoua, daca tin bine minte).
daca dispui de o sursa de 16VAC, atunci poti sa iei orice controller gasesti/vrei. si poti folosi programatorul lui bob. e foarte usor si merge.
poti mai intai sa vezi pe la magazin/e ce PIC-uri au si pe urma sa vezi ce programator iti faci. sau poti sa cumperi programatorul. este un coleg care a facut o clona de pikit2 si pretul pare ok. dar documenteaza-te mai intai sa vezi daca merge cu ce PIC vrei tu.
