trecere motor 380-220
Vizitator paulik92
Pai 100 microfarazi la 1 KW monofazic ma mir ca nu l-ati ars :rade: .Incercati cu maxim 40 microfarazi.Daca si asa se incalzeste fie micsorati capacitatea fie deja ati ars bobinajul auxiliar  :mort .
Editat de daniel_88
domnule Dan dar un formulele date in forum spune ca este necesar 7uf la suta de wati acum de ce la 1kv numai 40 de ufsi am uitat sa va maispun ca daca pun mai mare de 70uf porneste singur dar daca pun de 50 numai porneste da sa plece dar se oprestesi am uitat sa va maispun ca daca pun mai mare de 70uf porneste singur dar daca pun de 50 numai porneste da sa plece dar se opreste
Formula data pe forum din cate stiu se refera la motoarele trifazate. Daca tu consideri ca merge cu 70 sau 80 de microfarazi poti pune, dar sa il verifici de curiozitate sa nu se incalzeasca excesiv, daca ramane doar cald in sarcina poti merge cu el asa, daca totusi se incalzeste, inseamna ca ai ceva spire lipite in bobinajul auxiliar.
la motoarele monofazate cu bobina auxiliara cum se face calculu corect la montarea condesatorului adica cati microfarati intra pe kilowat ma puteti ajuta va rog
Calculul condensatorului de pe bobinajul auxiliar se face tinand cont de mai multi factori printre care si turatia motorului. Asta o face fabricantul, noi doar ne dam cu parerea, din experienta mea de pana acum ti-am recomandat acei condensatori, si nu dintr-un calcul. Probabil ca formule sunt, dar pur si simplu nu m-a interesat.
  • 1 an mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
salutare am un compresor de la Triton cu doua bobine primara si cea ajutătoare problema e ca daca nu face acel jet de aer ca un suflu nu pleacă motorul din loc are un dispozitiv care reglează oprirea motorului când are presiunea făcută în tub deci ce reglare să fac la acel contactor să plece motoru mai repede chiar dacă nu a făcut presiunea în tub
Condensator pornire devalorizat sau bob start străpunsă sau chiar bob lucru străpunsă parțial un meseriaș poate da un defect clar ž
motoru care are scris pe el 220/380 pot lega la monofazat
Da legare in triunghi https://www.google.ro/search?q=legare+motor+triunghi&client=opera&hs=hHT&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX1a-b5erSAhVHOxQKHX5pAGQQ_AUICCgB#imgrc=P9jl8DWm5vQIeM: cu condensator pornire . Ce putere in Kw are mot?
Ce denumesti tu contactor,, este un presostat si se poate regla presiunea de oprire si cea de start ca aici https://instalatoruldeiasi.wordpress.com/2013/04/02/reglarea-unui-presostat-electromecanic/
Editat de Vinu-i-bun
motoru este de 1,1kw si are doua fire scoase care vine la condensator si doua la priza pe înfășurarea de la condensator am 3,9 ohmi si pe înfășurarea de la priza am 1,9ohmi nu trebuia invers? Am pus voltmetru pe înfășurarea unde am condensatori si am 389v nu cumva trebuia să am o tensiune mai mica adică un condensator mai mic acum are un de 60uf?
  • 9 luni mai târziu...
motoru este de 1,1kw si are doua fire scoase care vine la condensator si doua la priza pe înfășurarea. motorul apartine une betoniere BRACO DE1.1KW pe motor nu scrie nimic . ce valoare ar trebui sa fie condesatorul? ,aceste nu ma exista fizic
Dacă tensiunea de pe înfășurarea auxiliară o depășește pe cea a rețelei, înseamnă că valoarea condensatorului e prea mare. Când valoarea condensatorului e corectă sau apropiată de optim, valoarea tensiunii pe înfășurarea auxiliară trebuie să fie apropiată sau puțin mai mică decât cea a rețelei. Întotdeauna porniți cu valori mai mici și măriți treptat valoarea prin adăugarea de condensatori. Când găsiți optimul, puteți pune un singur condensator cu valoarea apropiată de cea găsită prin încercări.
