Reynolds Postat Iulie 31, 2010 Partajează Postat Iulie 31, 2010 am doua TV alb negrusunt bune tuburile din ele pentru audio? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 31, 2010 Partajează Postat Iulie 31, 2010 am doua TV alb negrusunt bune tuburile din ele pentru audio?ce televizoare?tip,model?? Link spre comentariu
Reynolds Postat Iulie 31, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2010 sunt pe la tara.cand voi merge, desfac toate tuburile si voi posta si ce model sunt Link spre comentariu
Reynolds Postat Iulie 31, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2010 televizoarele sunt marca intimcare dintre tuburi ar fi bune la un montaj audio?Tuburi: PCC189, PCF801, 2xEF183, EF184, PCL86, 2XEF80 ,PCL84 , PCF80, PCL85/805, ECC82 , PL500/504, PY88, DY86/87 si AW47-91 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iulie 31, 2010 Partajează Postat Iulie 31, 2010 PCL86, PCL84, PL500/504, ECC82 si EF80. Depinde ce vrei sa faci. De exemplu, ar merge un SE cu PL500/504 in final si ECC82 in preamplificare. Link spre comentariu
Reynolds Postat Iulie 31, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2010 mi se pare destul de complicat pentru inceput un amplif complet pe lampi. as dori sa fac pentru inceput unul hibrid sau cu preamplif pe lampi.daca ma puteti ajuta cu o schema buna testata Link spre comentariu
remus68 Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 PY88, DY86/87 si AW47-91Primele sint diode si ultimul... este tubul cinescop. Link spre comentariu
Reynolds Postat August 1, 2010 Autor Partajează Postat August 1, 2010 o schema ar fi utila. am gasit una dar nu stiu daca este buna Link spre comentariu
remus68 Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 In partea superioara a atasamentului este un preamplificator iar jos este desenat blocul de alimentare pentru montajul stereo cu acel preamplificator. Link spre comentariu
Reynolds Postat August 1, 2010 Autor Partajează Postat August 1, 2010 asta stiam si eu vreau sa stiu daca ar fi ok schema. adica sa fie de o fidelitatepeste una cu tranzistori sau opa.daca nu este poate aveti una mai buna Link spre comentariu
remus68 Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 Depinde in ce aplicatie vrei sa folosesti acel preamplificator. Link spre comentariu
Reynolds Postat August 1, 2010 Autor Partajează Postat August 1, 2010 o aplicatie simpla pentru mine.vreau sa am un proiect realizat si cu tuburi.pura curiozitate depre calitatea sunetului amplificatorului pe tuburi Link spre comentariu
carageae Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 Daca e vorba doar de curiozitate eu as recomanda ceva construit cu lampi noi, altfel veti trage o concluzie cel mai probabil gresita...nu lampile sunt investitia cea mai mare intr-un montaj cu lampi. Foarte probabil ca transformatorul de alimentare si condensatoarele de filtraj va vor costa mai mult. Lampi ieftine si bune sunt destule pe forum la preturi decente.In afara de cazul ca au fost tinute pe undeva nefolosite, ceea ce nu cred ca e cazul, televizoarele alea sunt printre primele modele romanesti, deci au o uzura mare. Poate are rost sa recuperati lampile daca aveti un amic cu un catometru sau macar un amplificator sau altceva in care sa probati acele lampi.La fel am spus si celor care recupereaza lampile din tv rusesti - posibil sa mai mearga, dar chiar daca lampile de semnal mic au uzura mai putin pronuntata ca finalele totusi in 20-30 de ani de functionare se uzeaza si ele...daca e vorba de resuscitat un tv sau radio istoric e una, dar daca vrem un montaj folosibil actualmente la pretentii hi.fi e alta treaba...In mod sigur un preamplificator cu lampi cu emisie anodica redusa va suna mai prost decat cu amplificatoare operationale, cu atat mai mult daca e vorba de OPA - presupun ca va referiti la seria produsa de Burr-Brown... Link spre comentariu
Reynolds Postat August 1, 2010 Autor Partajează Postat August 1, 2010 ce modele de lampi sunt bune pentru ceea ce vreau sa fac ? sa obtin o calitate mai buna decat cele pe OPA, daca se poate Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 ce modele de lampi sunt bune pentru ceea ce vreau sa fac ? sa obtin o calitate mai buna decat cele pe OPA, daca se poateIn primul rand, ca sa poti vedea clar diferenta dintre sunetul de lampa si cel caracteristic semiconductoarelor este esential ca etajul final (parte de putere) sa fie cu lampi si nu preamplificarea. Solutia cu atacul pe lampi si final pe semiconductori e abureala dupa parerea mea, sigur ca e ceva mai bine decat total "solid state" dar nesemnificativ.Mai bine faci invers, preu de calitate si cu semnal mare la iesire (pe tranzistori, nu integrate ieftine) cu care sa ataci direct o finala gen PL500. Nu e mare lucru...Ca sa-ti raspund la intrebare: orice lampa trioda sau pentoda cu panta fixa da rezultate la fel de bune in preamplificare audio, scheme sunt cu sutele pe forum si pe NET, depinde ce vrei, eu ti-as recomanda un corector de ton cu lampi.Cea mai buna solutie ar fi un corector baxandal pasiv intre doua etaje de ampl cu triode, ori un etaj de ampl si un repetor catodic, etc.Duble triode gen 6N1P, 6N2P, sau gama ECC81, 82, 83 sau pentode EF80, 86 sunt ceea ce-ti trebuie, depinde de schema care o gasesti. Link spre comentariu
