Pornire PC !
Vizitator sorinciupitu
Am rezolvat problema intarzierii :) Cum am procedat: am pus in serie cu alimentarea releului un condensator de 1000 microfarazi, iar in paralel cu condensatorul o rezistenta de cateva sute de kilo care are rolul de a descarca condensatorul dupa acesta este alimentat de telefon. Intarzierea o pot regla prin marirea sau micsorarea rezistentei. Deci problema a fost rezolvata.
  • Răspunsuri 20
  • E_manuel
  • ChRS
  • paul14
  • remus68
exista vre-o optiune prin porturile usb?stiu ca s-ar putea deschide computerul din tastatura sau mouse dar cred ca pc-ul in cazul asta e intr-un mod iddle. (nu e inchis complet) si ar mai fi niste setari in bios care ar trebui facute - aici m-as descurca.
Eu imi pornesc pc-ul din tastatura si merge in 98% din cazuri. Nu trebuie sa fie in niciun mod idle. La fel cum porneste din buton, porneste si din tastatura. Ai putea sa incerci ceva pe baza mausului.
Vizitator florinus
singura problema e ca nu ma pricep la montaje electronice si as dori sa ma ajute cineva cu un montaj de genul asta (conectat si usb) si eu sa il cumpar.probabil ca este ceva banal dar eu chiar nu stiu decat sa lipesc eventual fire cu pistolul de lipit. :)
  • 4 săptămâni mai târziu...
Daca PC-ul de la servici dispune de o conexiune la internet iar placa de baza impreuna cu ce de retea permie wake up on lan,atunci facand setarile aferente,de pe PC-ul 2 vei putea pornii PC de la servici.
Cauta pe internet informatii,daca nu te descurici,revino aici :da
Ai dreptate, insa daca in ecuatie mai apare unul sau mai multe routere situatia se complica foarte mult. Unele routere stiu sa deschida sau sa faca forward la porturi, altele nu. Al meu spre exemplu nu stie (desi in setari se regasesc aceste optiuni).
Eu am tot lucrate cu echipamente de genul si sincer nu am intalnit problema asta.Incerca cu un update de firmware,sigur problema e din "soft",fizic nu ar cum sa fie.P.S.Daca ai acces la router,deconecteaza internetul si vezi daca atunci porturile sunt deschise,sa nu ai porturi inchise de ISP sau vre-un server pe post de proxi or router
