Pornire PC !
Vizitator sorinciupitu
As vrea sa pornesc PC-ul cu ajutorul unui telefon mobil. Stiu ca exista si solutii de genu pachete magice WOL etc. dar nu au functionat (nu mai conteaza asta). Cum m-am gandit eu sa fac: Iau un telefon mobil, o cartela SIM evident, un circuit de amplificare si un releu. Conectez circuitul de amplificare la difuzorul telefonului mobil, apoi din circuitul de amplificare merg cu semnalul amplificat in releu, iar releul actioneaza butonul Power ON de la unitatea PC-ului. Daca gresesc undeva va rog sa ma corectati daca nu va cer ajutorul vou. Ma intereseaza o schema de amplificare pt semnalul din telefon, si as vrea sa stiu daca exista relee care sa poata fi actionate de tensiuni mici de acest gen. releul practic va fi actionat atata timp cat am semnal la difuzorul telefonului.Astept raspunsuri !Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 20
  • E_manuel
  • ChRS
  • paul14
  • remus68
Eu as folosi semnaul emis pentru motorasul de vibratii. Ai o tensiune mai mare acolo decat sa folosesti un amplificator pentru difuzor.
Multumesc, am sa incerc asa. O schema de comanda pentru un releu imi puteti arata ? (semnalul de intrare fiind cel luat de la vibratiile telefonului)Multumesc!
Nota:Tine cont sa nu incurci montarea acelor relee de comanda,unde nu intelegi intreaba.Ambele relee trebuiesc sa fie de circa 3 Volti.Seteaza telefonul conectat la pc sa nu primeasca apeluri decat de la numarul tau,asta sa nu ai surpriza ca cineva care greseste numarul sa-ti porneasca/opreasca calculatorul fara voia ta.Daca telefonul tau nu are o astfel de functie,pune la general apeluri mute vibratii si sonerie si pui doar adaugand numarul tau de pe care suni in agenda setand sa fie pe vibratii.Mesajele sa fie pe mute de asemenea,far sunet,fara melodie.E recomandat sa lasi motorasul de vibratii conectat la telefon iar acesta sa fie ancorat de ceva greoi ca la vibrare sa nu cada de pe masa etc.Inainte sa incerci schema,pune la capt un beculet inseriat cu un bec si testeaza functionarea.Important,tine cond dupa montare ca,trebuie sa verifici cat de lung sa fie apelul tau,o apelare lunga stinge fortat calculatorul,este ca si cum ti apasat mai mult de circa 5 secunde pe butonul ON/OFFPrin urmare testeaza cat de lung sa fie apelul tau sa sti cat trebuie cand pornesti,suna iar sa verifici cat de lung trebuie sa fie sa-l opresti.Durata sunetului asculta sa-ti faci idee corecta nu telefonul apelat ci asculta in ureche telefonul de pe care suni.Asteptam rezultate,bafta !
Manuel dar de ce sa lase motorasul in telefon? Mai consuma si ala curent cand telefonul suna. Daca telefonul l-ar folosi si in afara PC-ului, da, merge lasat motorasul, dar daca el isi modifica telefonul astfel incal sa stea numai in unitatea centrala a PC-ului, n-are rost sa mai tina si motorul cuplat.In ceea ce priveste schema pusa, nu ar merge simplificata asa?:
Multumesc mult pentru indicatii, eu ma gandeam sa folosesc un singur releu care sa comande butonul de la unitate (curentul necesar fiind extrem de mic). Momentan nu am un releu dar voi merge sa cumpar zilele urmatoare. Incerc si va spun si voua ce am reusit sa fac.
Motorasul am zis sa fie lasat pentru ca la unele telefoane al naibii daca vroia sa dea curent fara el,cat despre modificare pentru siguranta consider ca in faza cum este schema e bine asa,e bine sa nu ajunga curenti externi pe placa de baza mai ales ca nu cred ca o sa stea pe baterie de telefon ci pe un incarcator,sursa etc.pe de alta parte sunt si alte scheme,am considerat ca piesele se gasesc usor in acest caz si sa nu puna omul in dificultate.
Poate simula prezenta motorasului cu ajutorul unei rezistente montate in locul lui - daca lasa motorul poate sa-i scoata excentricul dupa ax si nu va mai vibra (axul rotorului se va roti liber).
  • 2 săptămâni mai târziu...
am facut rost de un releu de 3V, l-am conectat direct la vibratorul telefonului printr-o dioda si merge. Atunci cand sun pe telefon releul inchide contactul. Acum problema este urmatoarea: in timp ce sun pe telefon tensiunea care vine de la vibrator dureaza 1/2 sec apoi face pauza 1 secunda, apoi iar apare tensiune 1/2 sec, iar pauza 1 sec si tot asa. Daca las telefonul sa sune mai mult timp calculatorul se aprinde apoi se stinge. As avea nevoie de un circuit in care intra tensiunea de la vibrator si la iesirea circuitului sa iese acea tensiune o singura data in interval de 1 minut sa zic, chiar daca la intrare aplic in continuare tensiunea. Ma poate ajuta cineva ?
Vizitator florinus
salutm-ar interesa si pe mine o metoda de pornit pc de la distanta - o solutie portabila daca se poate.momentan folosesc un montaj electronic pe baza de semnal luminos - folosesc telefon cu cartela si cand sun semnalul luminos generat de ecranul telefonului se transforma prin intermediul unei diode intr-un un impuls electric. firele montajului sunt legate la butonul de power al pc-ului.functioneaza fara probleme.impreuna cu teamviewer de ex.montajul a fost realizat de un electronist si nu de mine.ce m-ar interesa.sa pot deschide un computer de la distanta fara sa fiu nevoit sa fac conexiunea la butonul de power. (nu pot sa deschid computerul de la firma - carcasa e sigilata si nu se poate deschide) - exista vre-o optiune prin porturile usb?stiu ca s-ar putea deschide computerul din tastatura sau mouse dar cred ca pc-ul in cazul asta e intr-un mod iddle. (nu e inchis complet) si ar mai fi niste setari in bios care ar trebui facute - aici m-as descurca.as prefera o metoda tot pe baza de semnal luminos si nu pe vibratii sau sonerie. (ar mai fi o mica problema cu sms-urile publicitare nesolicitate - daca imi spune cinva cum se poate scapa de ele - am o cartela vodafone.)mentionez ca nu ma pricep la montaje electronice ci doar la unele lipituri si reparatii simple - as dori sa stiu in principiu daca se poate ceea ce doresc eu sau ce variante de a deschide computerul de la distanta ar mai fi . - metoda asta r fi o varianta la cea clasica prin wakeonlan care uneori nu functioneaza.
