Preamplificator cu tl072 sau tl 082
adimoscaty
Salutare Aveti vreo schema de preamplificator ? Unul cu Tl072 sau tl982 ( sau alt circuit compatibil cu ele)De preferat sa se alimenteze +/-Am realizat montajul din imagine si nu a functionat sau nu stiu sa il testez.Cum pot sa testez un preamplificator in afara de montarea lui la etajul final?L-am alimentat de la o sursa stabilizata la 20V ... nu stiu daca am procedat corect.Am un kit cu tda7294 pe care vreau sa il verific.Multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • adimoscaty
  • ratza
  • rares01
  • pole
din cate stiu suporta maxim +-15 recomandat e 12 si mai ales tl072 ce se gaseste pe la noi m-as mira sa reziste la 20verifica si asezarea componentelor pe placa sa fie in regula si repet alimentarea aia pentru tl072 este cam exagerata
Vezi că în schema ta e cu alimentare simplă, adică +20V. Kitul cu TDA poate fi încercat şi direct cu o sursă de semnal, fără preamplificator.
ceva imi spune ca ai o mica mare nedumerire, nu trebuie preamplificatpr pentru a verifica un TDA7294.
ce sursa de semnal audio ai ?
Ca sursa de semnal pot folosi iesirea de la pc ?
L-am alimentat simplu. 20V la + si masa la masa
Componentele le-am plantat bine.Cablajul l-am verificat de cateva ori si e corect. Cablajul l-am facut de 2 ori dar niciodata nu a mers. Ma gandeam sa iau din oras un preamp universal pentru test...dar daca se poate si fara preamp voi incerca
Multumesc
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Poţi folosi montajul, exact la fel folosesc eu pentru a reduce de la 30V la 15V. Problema e că-ţi va trebui un tranformator cu două înfăşurări. Nu am înţeles exact ce vrei.
  • 6 luni mai târziu...
