rusman Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Da mai multe detalii, poze, fiindca suna interesant. Link spre comentariu
aerodinamic Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Inductorul are 40 spire traf ferita sarma de 1.3 dar cred ca ar merge 60 spire si ar mai scade cnsumul fara sarcina desfaci legatura dintre trafuri tai izolatia si ajungi la surub care Inseriaza cele doua trafuri si Inseiezi inductorul si faci testul. Link spre comentariu
rusman Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Nu ai facut teste si in sarcina, asa este? Cu sarma de 1,3 ai gatuit serios circuitul. La sarcina maxima trec ~110A prin primar si nu stiu daca se pot ingramadi toti prin sarma aia. Ar trebui totusi sa functioneze si cu o bobina cu sarma cat primarul transformatoarelor. E un nou punct de plecare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Dar pierderile din traf tot nu scad, indiferent de artificiul ales...Daca se pun trafuri dimensionate corect + mos-feti cu calitati f bune, atunci se pot pune si niste ventilatoare mai slabe (care sa nu functioneze in gol). Link spre comentariu
aerodinamic Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Am taiat izolatia la traf si surpriza partea de 48 v e bobinat cu tabla de cupru 50mm latime 0.5 mm grosime deci sectiune 25 mm patrati pentru 220 v doua fire de 1.3 mm In pararel daca as gasi tabla de cupru de 0.5mm as Incerca sa mai pun cateva spire mai am spatiu de cam 5 (6) spire sau un Inductor cu sectiunea de 25 mm patrati. Link spre comentariu
rusman Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Mai bine experimentezi cu inductorul fiindca nu cred ca ajungi la nici un rezultat cu spirele in plus. Sunt de vanzare doua transformatoare la bursa care par ca s-ar potrivi: viewtopic.php?f=59&t=139773 Link spre comentariu
aerodinamic Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Nu sant bune trafurile pentru ca au sarma prea groasa si o sa se Incalzeasca trafurile de ups sant facute cu tabla de 0,5 pentru a fuctiona la frecvente mari singura solutie un inductor sau caIteva spire In plus la 48v are 11 spire din tabla si scoate In gol 12,4v ar mai trebui 3 spire ca sa scoata15.5v ups nul modific pentru mine eu merg pe 24v invertoru meu consuma fara sarcina 0,4A si e de 3 kw. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Pe bune? Trafurile pe care le-am vazut aveau infasurarea de tensiune mica bobinata cu platbanda, deci ditamai conductorul...Apoi trafurile alea tot dintr-un ups provin Vezi ca exista 2 tipuri de invertoare: cele care au trafuri de 50Hz (cum sunt cele de aici), sau cele care au partea ridicatoare la frecventa inalta (>20Khz, cu trafuri de ferita, unde intr-adevar se foloseste platbanda). Cele din urma au pierderi mai mici din fabrica, dar sunt si mai sensibile la suprasarcinaSi scrie in limba romana (e specificat si in regulament asta). Link spre comentariu
aerodinamic Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Scuze Dr.L eu sant englez si ar tre bui sa fi multumit cum scriu In limba romana tu cum scri In engleza . Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Am taiat izolatia la traf si surpriza partea de 48 v e bobinat cu tabla de cupru 50mm latime 0.5 mm grosime deci sectiune 25 mm patrati pentru 220 v doua fire de 1.3 mm In pararel daca as gasi tabla de cupru de 0.5mm as Incerca sa mai pun cateva spire mai am spatiu de cam 5 (6) spire sau un Inductor cu sectiunea de 25 mm patrati.Daca nu gasesti tabla de cupru de 05mm grosime,poti folosi sarma de Cu de 0,5mm diametru.Pui fir langa fir,pana obtii latimea dorita,50mm.Folosesti banda adeziva ca sa mentii firele lipite,apoi poti bobina.Am folosit solutia la un traf ferita,pe care am bobinat cateva spire suplimentare,fara sa demontez traful.Daca am inteles bine,se doreste reducerea consumului in gol,la un invertor,prin majorarea nr de spire in primarul trafului forta;cred ca solutia e viabila,desi are doua dezavantaje;va scadea putin tensiunea de iesire,iar in sarcina va scadea putin randamentul,datorita rezistentei suplimentare introdusa de spirele in plus. Link spre comentariu
rusman Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Nu se poate taia platbandul din tabla de Cu si dupa sa se aplice lac de bobinaj? Am cumparat su un ups Socomec Netys de 1500va si consuma 10w in gol. Poate ca ar trebui sa imi indrept atentia spre un ups in comutatie dar de putere mai mare si sa nu ma mai complic cu schimburi de transformatoare. Are si asta un transformator clasic(autotransformator defapt) dar este folosit doar pe retea pentru AVR. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Frumos aparat, dar nu-mi dau seama de schema blocCe integrate sant cele marcate? Link spre comentariu
rusman Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Iti pot spune peste cateva zile fiindca l-am dus la casa unde va fi folosit pe post de invertor. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 @miticamy -placa aia pare a fi incarcatorul pt acumulatori. Un integrat sigur e un UC38xx (eu numai d-astea am intalnit in incarcatoare, care sint flyback).Daca ma uit mai atent,vad ca 'integratul' de jos sunt de fapt 2 optocuploare!Iar placa lunga de jos, e invertorul.@rusman -da, astea in comutatie consuma mai putin in gol!Ba chiar stiu pe cineva care, schimband mos-fetii a mai redus pierderile in sarcina, astfel a putut scadea turatia ventilatoarelor si a mai redus si consumil in golMare atentie la bobinele alea mari din invertor, se incalzesc ca dracu fara racire (ele fac/netezesc sinusul).Pare a fi un UPS de calitate, poate chiar facut de cineva din grupul MGE (au multe elemente comune). Link spre comentariu
rusman Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Este Socomec Netys PR 1500VA sinus pur. Nu stiu din ce grup face parte Socomec dar dupa preturi cred ca sunt peste medie. L-am cumparat sa il am ca rezerva la cel principal si pentru experimente. Daca porneste fara transformatorul AVR si fara modulul de incarcare le scot ca sa mai aerisesc putin carcasa. Dupa vedem cu ce se pot inlocui mosfetii dar cred ca iar ajungem la transformatoare :cry: . Link spre comentariu
