Modificare UPS uri (acumulatori mai mari,unda sinus etc)
notchman
  • Răspunsuri 166
  • Dr.L
    48
  • rusman
    16
  • Marian
    10
  • notchman
    7
Da, ar merge modificareaConsum ar scadea, insa nu se stie exact cat de multIdeea e ca trafurile trebuie sa fie bine facute, adica dimensionate generos, pt pierderi mici. Trafurile originale sunt facute economic, de unde si pierderi mariSi nefiind sinus, toroidalele s-ar putea sa nu se comporte prea bine!MOS-FETii trebuie inlocuiti toti pt cresterea randamentului
@costy- este sinus pur; am facut zilele acestea si tot felul de teste cu electrocasnice si nu se comporta diferit fata de [email protected] ma gandisem sa completez cu mosfeti toate sloturile sa ajung la configuratia variantei de 5000va. Daca se pot inlocui toti cu ceva echivalent dar mai eficient ar fi foarte bine, orice sugestie e binevenita.Cred ca daca toroidalele ar fi dimensionate pentru 3000va utilizare continua ar fi de ajuns.Originalele nu prea par sa fie de 1500va bucata. Ar trebui mai intai sa masor exact ce tensiuni au prizele din secundar si sa fac la comanda in toroidal de ~200va pentru teste.
Daca il folosesti doar pe acumulatori, nu-ti trebuie prizele alea din primar. Alea sunt pt ajustarea tensiunii de iesire, in caz ca tensiunea de retea e prea mare/mica (cu +/- 20-30V)Pt a ajunge la 5000VA ar mai trebui si traseele/cablurile/trafurile etc dimensionate conform si apoi ajustata si protectia la suprasarcina...
Exact asta e si ideeaTi-am zis deja ca trafurile originale sunt facute economic (adica, subdimensionate din anumite puncte de vedere), ca una e un UPS si alta e un invertor pt energie alternativa.Cerintele pt cele 2 au ceva diferente, in primul rand e consumul in gol care in cazul unui UPS nu e critic (UPS-ul s-asa n-are de ce sa mearga in gol), pe cand la energia alternativa, orice consum conteaza
La Apc tot ce este peste 700va este sinus pur si nu prea scriu in specificatii. Prizele intermediare sunt pe partea de 230v si deci nu daca nu imi sunt de folos am mai scapat de o grija. La modelele astea protectia la suprasarcina se regleaza din soft, cablurile se pot inlocui unde este nevoie. Ar trebui sa studiez unul de 5000va sa vad daca are aceleasi relee. Cum modelele de 2200, 3000 si 5000va impart aceeasi placa ma gandesc ca diferenta intre ele o fac transformatoarele si numarul de mosfeti. Caut un traf de 28-230v si ma apuc de teste. Are importanta daca nu este bobinat ca un transformator de ups, cu partea de 230v pe exterior?
LE: dla3000rmi2u este defapt sua3000rmi2u branduit Dell
http://www.apc.com/resource/include/tec ... a3000rmi2u
Da, SUA... e sinus clarSi eu am observat ca diverse modele apropiate folosesc aceeasi placaChiar ii poti seta puterea in limite asa de largi, doar din soft?Si ti-am zis cum e cu UPSurile: nu sunt facute sa aiba randament mare. De ex, si la asta de 3000, la peste 50% incarcare se incalzesc toate cablurile...Probabil ca la fel e si cu traseele (2,7kW la 48V = 56A, deci clar prea mult pt asemenea trasee!). Traseele le poti 'intari' cu sarme de cupru lipite deasupra (dar...nu stiu cat de fericita o sa fie placa cand o incalzesti sa le lipesti)Traful poate fi bobinat oricum, doar sa fie dimensionat generos! Pt teste, poti folosi si un traf mai mic (500-1kW), dar tot asa, dimensionat generos pt puterea lui: fara economie la miez (sa fie si de calitate, ca sa ai pierderi de histerezis mici si sectiune suficienta), la numarul de spire/volt (aici ar trebui sa iei constanta cam 50-60/S) si la grosimea conductorilor (densitatea de curent sa fie de 2A/mm^2).Poti testa fara probleme cu un E+I facut dupa reteta de mai sus.Apoi, ma gandesc ca ar fi bine ca infasurarea de joasa tensiune sa fie ori din mai multe sarme in paralel (cam 1,5mm diam), ori cu platbanda care sa aiba o latura pana in 1,5mm.Zic asta ca totusi traful e atacat cu frecventa mare (>20kHz) si sa nu scada randamentul, prin incalzirea sarmei), din cauza efectului pelicular (curentul are o anumita distanta de patrundere in conductor). Revin mai incolo cu date mai exacte.Dar sa stii ca prea mult n-o sa poti scadea consumul in gol, ca si electronica mai consuma ceva
Abia astazi am reusit sa fac masuratori fiindca am realizat ca multimetrele mele din bazar sunt ametite rau pe scala de amperaj si a trebuit sa imprumut unul de incredere. Am gasit:-consum ups fara sarcina 1,3Ax50,5V= 65,65W-consum pe transformatoare in gol 1,7Ax28V=47,6W-ventilatoarele sunt cotate la 6W-pentru electronica raman 12WTensiunile pe iesirea transformatoarelor erau 195, 227, 258v, tensiunea la iesirea din ups-227v. Am vrut sa descarc din baterii sa vad daca la scaderea voltajului schimba pe alta infasurare dar inca nu am cum sa le incarc si nu este bine sa ramana descarcate.Un transformator toroidal de 3000VA cat ar consuma in gol?
Imi raspund tot eu: Pierderile in gol variaza de la producator la producator si in functie de calitatea transformatoarelor si se situeaza intre minim 10 si maxim 15w. Daca as insera termostate pe ventilatoare ar ramane un consum de ~25w in gol fara ventilatoare si 32w cu ventilatoarele pornite. Intre timp am studiat ce transformatoare folosesc invertoarele offgrid dedicate si ca consuma in gol la variantele de ~3000va: -americanii folosesc transformatoare clasice:Outback-23w, Apollo-29w, Magnum-35w-europenii folosesc toroidale: Studer-14w, Victron-15w, Mastervolt-6w, dar acesta cred ca este in comutatie fiindca apara diferenta destul de mare de celelalte si nici nu am gasit fotografii cu el desfacut.Ramane sa ma luminez si daca infasurarile secundarului de 230v lucreaza si pe baterii si cred ca am datele problemei complete.
Trafurile originale nu prea mai ai unde sa mai pui spire am Incercat cu un inductor In serie legat Intre transformatoare la primu test aveam consum fara sarcina 0.82A fara inductor 1.35A am redus consumu 26.5w dar tensiunea de esire 240v ma asteptam sa scada tensiunea.
