Modificare UPS uri (acumulatori mai mari,unda sinus etc)
notchman
Incarcarea se face din infasurarea aia subtire,de alimenteaza si electronica. Nu poti trage 6A din ea!
Intr-adevar aveti dreptate, am sacrificat estetica trafului pentru a vizualiza sarma de bobinat la infasurarea pentru incarcator si nu am masurat insa ochiometric abea daca suporta 3A ( mai degraba 2-2,5), asadar logic ca n-am de unde sa trag cei 6A, insa nici cu alt traf nu vreau sa ma complic asa ca il las asa cum este, ventilatia realizata de mine vad ca functioneaza corespunzator, acumulatorul totusi se incarca desi ceva mai lent, asa ca ramane ca si pana acum.
Multumesc pentru raspunsuri.
  • Răspunsuri 166
  • Dr.L
    48
  • rusman
    16
  • Marian
    10
  • notchman
    7
Nu am sacrificat decat stratul izolator/protector superior, am taiat putin cu o lama pentru a capata acces la conexiunea firelor cu sarma de bobinat, apoi am refacut cu ceva adeziv izolatia, nu arata tocmai stralucit insa important este sa izoleze si sa protejeze, si asta face :da
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator sorinmircea
Am un UPS TRIPP-LITE- InternetX525 300W.. Functioneaza destul de bine cu pompe pentru centrala pana la 93 WATI dar daca folosesc doar un ventilator la 100 WATI se opreste . Il alimentez dintr-un acumulator auto de 55Ah.la functionarea pompelor nu se aude nici un bazait asta ma face sa cred ca pana la sarcina de 100 wati sinusoida este aproximativ pura.Cum as aputea sa-l modific petru a functiona pentru puteri de 500 WATTI de exemplu. ESTE facut cu un pic 16f73, LM324, CY7C630001A si mosfeturi IRFZ44V. la iesirea pe 220v are doar un condensatoer de 0,1 microF.. f ciudat! sectiunea la transormator este de 15cmp.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salut forumisti...Ma confrunt cu urmatoarea problema...Am casa la tara, care din pacate a fost victima hotilor...astfel am luat hotararea echiparii cu un sistem de supraveghere cu circuit inchis(8 camere+dvi+hdd)...problema e urmatoarea...tabloul electric e situat in afara casei(iar potentialul hot poate intrerupe curentul cu usurinta)...de asta am decis sa cumpar un ups...problema e uratoarea...majoritatea ups-urilor din comert duc timp foarte scurt(baterii de 7ah)...ce parere aveti este o idee buna achizitionarea unui ups de putere mica si inlocuirea acumulatorului stock cu unul auto(gen 60ah la 12v) pentru o automie mai mare?este sanatoasa alternativa pentru circuitele ups-ului...asta pe timp indelungat vorbind...tot ce vreau este autonomie mai mare...eventual o schema de ups care sa "tina" o baterie de masina...ar fi ideala
Daca UPS-ul alimenteaza numai consumatori ce au la intrare surse in comutatie eu nu as da banii pe un produs scump,cu diverse garantii dubioase si postgarantii nesigurePornesc si de la o situatie speciala,adica am zeci de surse ATX fara viitor si 5 trafuri de UPS nefolositeUPS-urile rezolva problema unei game largi de consumatori.Daca am un alimentator pe care scrie 100-240vac nu mai e nevoie de un complicat UPS.Un simplu invertor asa zis 12vdc-220vac este suficient.Mai mult,pot sa-l fac dubla conversie si ma protejez si de supratensiuni pe retea(cineva va suferi,dar nu echipamentul scump)Acum depinde si de puterea consumata de sistemul de alarma.Cu o sursa ATX modificata alimentez invertorul iar printr-o dioda sta permanent cuplata si bateria,ea dand energie numai cand cade reteaua
  • 3 săptămâni mai târziu...
Se pare ca n-am inteles tocmai bine intrebarea (si n-am raspuns in totalitate):deci sursa ATX se va modifica,astfel incat sa fie un bun redresor pt acumulator:Va avea o limitare de tensiune,adica tensiunea va fi mentinuta la 13,7V,in permanenta si curentul va fi limitat la curentul consumat de invetror + curentul necesar incarcarii acumulatorului (10% din capacitate)
  • 11 luni mai târziu...
Vreau sa folosesc un ups APC, DLA3000RMI2U, pe post de invertor pentru un sistem fotovoltaic de 48v. Problema ar fi ca are un consum in gol de ~75-80w si asta ar insemna jumatate din ce produc panourile. Stiu ca mai simplu ar fi sa cumpar un invertor dedicat dar unul de calitate, care sa tina toata casa si sa nu te lase la greu, porneste de la 1500 euro. Din ce am inteles principalele vinovate de consumul in gol ar fi transformatoarele. Am gasit pe un forum extern pe cineva care a modificat un invertor de 6kw chinezesc cu arhitectura similara unui ups si a reusit sa scada consumul in gol de la 200 la 20w: http://forums.energymatters.com.au/sola ... c3344.html prin inlocuirea transformatoarelor originale cu un toroidal.
Daca s-ar putea face lucrul asta si cu ups-ul meu as pune un transformator mai serios, sau doua, si as completa cu mosfeti sloturile libere de pe placa(are 16buc fb4710 si mai merg inca 8). Transformatoarele au si cate doua prize intermediare in secundarul de 230v pentru compensarea tensiunii scazute din baterii. S-ar putea face modificarea?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
