Vizitator masonetgv Postat Noiembrie 19, 2007 Partajează Postat Noiembrie 19, 2007 Ce modificari trebuie sa fac unui UPS astfel incat sa-i pot schimba bateria cu una auto ?Cu acest UPS modificat Vreau sa alimentez o pompa dintr-o centrala termica pe lemne. Ma gandesc ca daca pun un acumulator auto 55 AH cresc autonomia ups-ului. A incercat cineva? multumesc! Link spre comentariu
Swat Cat Postat Noiembrie 19, 2007 Partajează Postat Noiembrie 19, 2007 prea multe nu ai...doar sa respecti puterea maxima si sa schimbi transformatorul de incarcare acumulator Link spre comentariu
Vizitator masonetgv Postat Noiembrie 20, 2007 Partajează Postat Noiembrie 20, 2007 Am rezolvat-o. Folosesc un circuit de incarcare separat pentru acumulatorul auto si un releu care cupleaza acest acumulator in paralel cu cel din UPS numai in momentul in care cade reteaua. Asa nu mai trebuie sa modific circuitul de incarcare al UPS. Problema e ca am alimentat cu UPS pompa centralei si functioneaza dar se aude un bazait altfel decat atunci cand se alimenteaza de la retea. Banuiesc ca este de la forma de unda a curentului generat de UPS si nu stiu daca nu cumva se defecteaza pompa. O las sa functioneze asa sa vad ce se intampla. :rolleyes: Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 20, 2007 Partajează Postat Noiembrie 20, 2007 usp-ul scoate unda dreptunghiulara,motorul e facut sa mearga pe unda sinusoidalaposibil ca si frecventa ups-ului sa nu fie de 50hz(motorul ar avea 3000rpm) si atunci motorul sa se invarteasca mai repedept primul caz poti folosi niste socuri(bobine),mai uniformizeaza cat de cat unda Link spre comentariu
Vizitator masonetgv Postat Noiembrie 21, 2007 Partajează Postat Noiembrie 21, 2007 Pe displayul UPS apare o pictograma cu forma de unda sinusoidala dar despre frecventa semnalului generat de UPS nu stiu nimic si nici nu am osciloscop sa vizualizez. Daca frecventa tensiunii UPS este mai mare se poate defecta motorul pe care-l alimentez? In cazul meu alimentez o pompa si un ventilator eshaustor. Link spre comentariu
pavcostel Postat Noiembrie 21, 2007 Partajează Postat Noiembrie 21, 2007 Pictograma aia e degeaba acolo. UPS scoate semnal dreptunghiular, in cel mai bun caz pseudo-dreptumghiular. Scrie cam in orice manual de UPS. Motorul nu ar trebui sa se arda, la fel, orice motor alimentat de un inverter primeste un pwm, care e la baza tot un semnal dreptunghiular. Frecventa iarasi nu te omoara, va merge pur si simplu mai repede sau mai incet. Puterea trebuie sa fie corelata, adica sa ai consumatorul mai mic decat poate debita real sursa (UPS). Si poate sa faca zgomot, e adevarat, dar nu poti decat sa incerci sa "indulcesti" unda dreptunghiulara. Inverterele concepute pentru a comanda motoare au o functie sau un circuit (sau retelele de comanda) cu care poti face asta. La tine, incearca ce au spus colegii inainte.Bafta!Costel Link spre comentariu
Vizitator czr61 Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Din cauza intreruperilor de curent de ca.2h care au loc iarna, vreau sa alimentez pompa de 210W/220V a centralei termice de la o baterie auto de 12V prin intermediul unui invertor.Care este tipul de invertor necesar si eventual numele furnizorului?MultumescCezar Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Invertoarele de tensiune care scot true sine sunt cam scumpe. Ai putea incerca cu un ups , care ar intra automat in functiune cand se ia curentul , dar si ala trebe sa aibe la iesire true sine.Ai grija ce alegere faci , ca tu ai nevoie de sinus curat acolo , nu de sinus modificat. Cu sinus modificat nu va porni pompa.Iti voi trimite un pm cu 1-2 site-uri unde gasesti invertoare true sine. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 In cazul invertoarelor,vezi ca trebuie si un redresor ca sa si incarci acumulatorulSi puterea invertorului trebuie sa fie mai mare decat cea consumata,>300W. Motorul consuma de >5x mai mult cand porneste,dar pt un timp f scurt si invertorul poate crede ca e suprasarcina si se inchide(sau chiar se arde,daca e prost) Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Salutare!!!Am un UPS Powercom BNT-600VA 350W si vreu sa il fac sa tina mai mult El are o baterie de 12v si 7,2A si vreau sa ii schimb bateria cu una de 12V si 18Asau a doua varianta sa iau inca 2 baterii de 12v si 7,2A si sa le pun in paralel in total 3x12v-21.6Acare ziceti ca e mai durabila si mai buna solutie ??pe mine ma intereseaza sa tina mai mult PC Link spre comentariu
E_manuel Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Ca acel UPC de care vorbesti sa te tina mai mult trebuie in primul rand sa reduci consumul,doar nu ai vrea sa tina televizorul ! Daca pui un acumulator cu mai mult de aproximativ 2 A decat este conceput acel UPC risti sa-l arzi. Daca pui doi acumulatori inseriati cresti tensiunea si expui UPS-ul riscului de ardere plus ca nu se vor incarca acei acumulatori. Daca pui doi acumulatori in paralel cresti amperajul si iar risti sa arzi acel UPC in primele secunde de dupa alimentare. In principiu fiecare UPC este conceput pentru a functiona de pe un acumulator recomandat de producator si pentru care este prevazuta schema electronica. Orice modificare decat cea indicata de producator duce la defectarea acelei surse UPC. Poti face doar asa: Daca ai consumatori mari ori reduci din ei ori iti iei alt UPC care poate suporta acumulatori de circa 50 A,sa-ti faci o idee unul cu un astfel de acumulator pe gel,acumulator cam la fel de mare cat bateria unei masini,costa aproximativ 800 roni. Pe de alta parte,iti face un comutator prin care conectezi acumulatorul 1 apoi dupa incarcare conectezi acumulatorul 2 si obligatoriu amindoi sa aibe aceeasi tensiune,aceelasi amperaj. La nevoie daca s-a intrerupt curentul electric,dupa ce s-a golit acumulatorul 1 muti comutatorul pe acumulatorul 2. Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 UPS asta a fost bagat la o baterie de masina de 90A timp de 2 ore, si consum un sistem 5.1 genius 150w tinut la max si ups era aproape rece nare nici o treaba amp cu ups, cu citii mai multi AMP cu atit tine mai multUPS a tinut un TV vro 1 ora + un receiver DIGITV ( cu bateria lui de 12v si 7,2A)Cu pc ma tine 25 min + sistem 150w rms ( cu bateria lui de 12v si 7,2A)ma intereseaza sa tina mai mult si am auzit ca e bn sa schimb bateria cu una de 18A dar dureaza mai mult incarcarea oricum misepare logicce ziceti e bn ce fac?? sau bubuie cind cuplez la 220 Link spre comentariu
E_manuel Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Tu faci cum vrei,nimeni din acest forum nu-si asuma raspunderea faptelor tale,faci tot pe riscul tau.Tu poti duce un sac de 50 kg dar nu pe distanta lunga,daca-ti pun doi in carca cat ai duci ?Cam asa e si cu acel UPC,ai faci o viata scurta terminata brusc. Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 no problem mai am unu de 1200VA asta tine mai mult pt ca e pe 2 baterii dar e prea mare si nici nu am ce sa bag in el alimentez toata casa fara frigider sa mai stiu eu ce consumatoare mari .. dar tv pc bec duce fara probleme Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 O posibila modificare pe care o s-o incerc si eu. Faci rost de un releu la 40A pe contacte normal inchise (eventual pui contactele in paralel pana ajungi sau depasesti valoarea) cu bobina la 220V (sau o combinatie alimentata de la retea). Cat timp exista tensiune la retea releul sta cuplat si contactele deschise. Contactele vor adauga in paralel cu bateria UPS-ului bateriile aditionale. Pe acelasi releu, dar pe contactele normal deschise poti pune un redresor (cu limitare de tensiune) care sa incarce bateriile aditionale. Ideea este ca incarcatorul din UPS-ul meu nu face fata bateriilor aditionale, de aceea voi folosi aceasta metoda. Daca renunti la bateria din UPS trebuie sa gasesti o metoda sa mentii o tensiune pe firele bateriei de minim 8V (un alimentator mic in locul bateriei) altfel UPS-ul nu porneste. Recomand un ventilator pentru UPS si conductori de sectiune mare (10-16 mm2) pe partea de joasa tensiune. Evita conectorii pe cat posibil spre bateriile aditionale, datorita caderii de tensiune in punctele de contact. Link spre comentariu
