Dr.L Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 UPS-ul asta n-ar trebui sa aiba problema cu 14V la acumulator sau cu lipsa consumatorului.Chiar nu vad motiv pt care producatorul sa fi implementat inca niste circuite in + (si apc clar fac economie la chestii d-astea) Link spre comentariu
Vizitator SINEKT Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Vroiam sa scriu mai multe, dar n-am chef. Ce ma distreaza forumurile romanesti... bine ma, ai dreptate. UPS-ul meu nu merge pe sursa ATX. E mort. Nu scoate 220, nu se alimenteaza, si iese fum dupa 2 minute. Cred ca l-am si ars. Era sa dau si foc la casa. Pentru ca l-am pus pe sursa ATX. Te simti mai bine acum? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Pai normal ca nu merge...n-ai vazut si tu?Ma rog, fiecare cu experienta lui, schimburile nu-si au rostulHai cu inca niste intrebari totusi: care este curentul de varf pe care-l consuma UPSul pornit, in gol?Si care e curenntul de varf pe linia de 12V,fara sarcina pe 5V, la care sursa ATX se opreste?Sunt tare curios de metoda de masurare pt prima intrebareMie d-asta nu-mi place aici: unii care le stiu pe toate intreaba, iar cand primesc raspuns (verificat de o oaresce experienta practica), nu domne,nu e asa. Si atunci care e scopul intrebarii? Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Eu am un ups de la Dr.L care porneste de pe baterii.L-am testat cu 2 atx-uri in serie si acestea intrau in protectie.Ups-ul nu era in sarcina!!! Link spre comentariu
Vizitator SINEKT Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Hai sa vedem domnu', despre ce experienta practica vorbesti matale? Scema 2 din 3, taiat pinul 11 al IC2 (dupa cum spuneam mai devreme, ceva de pe linia INVDISBL = Inverter Disable). Voila! Invertorul porneste fara baterie. Si toate astea pe sursa ATX.Uneori prea multa teorie si prea multe calcule strica... Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 21, 2013 Partajează Postat Aprilie 21, 2013 Doar pe moment strica (parerea mea)Felicitari pt reusita atunci! Link spre comentariu
Vizitator Liviu LAZEA Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 Salut, Am un UPS de putere: 10kVA care pe langa faptul ca trebuie schimbate bateriile, cred ca are si invertorul defect/ Afiseaza pe display mesajul: A2 - Inv failure/ Output off / Battery high. Modelul e Tescom T310P Ce ma sfatuiti sa fac? Multumiri anticipate. Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 Depinde la ce il folosesti. Daca are in spate servere, parerea mea este sa nu il repari. Nu merita investitia si riscul Poti sa garantezi functionarea lui pentru macar 2 ani ? Depinde si daca gasesti piesele originale. Eu am reparat un APC 10kVA cu invertor prajit. Am bagat piese de vreo 250 euro, 32 baterii de vreo 1600 lei si vreo 20 ore de lucru. Problema cea mai mare am avut-o ca nu am gasit un nenorocit de condensator Cornell Doubilier. Am facut o combinatie de condensatori ceramici cu inca 2 bucati Cornell Doubilier ca sa obtin capacitatea dorita. Functioneaza inca dupa 6 luni cu servere in spate dar mai este un UPS identic care alimenteaza sursele redundante din servere, asa ca daca moare UPS-ul, nu mor si serverele. Parerea mea. Link spre comentariu
Vizitator Liviu LAZEA Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 Problema ar fi ca unul nou este in jurul a 4.000 euro cel putin. Da, ramane de studiat! Cu ce mi-ai recomanda sa-l inlocuiesc? Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 Gasesti second hand cu mai putin de 1000 euro. Nu pot sa-ti recomand ceva deoarece am avut doar 1 APC mare la reparat. Nu am termen de comparatie. Sunt fan APC, fara sa pot argumenta. Daca toata viata mananci pui si porc, nu poti sa-ti dai cu parerea despre greieri si sobolani. Link spre comentariu
Vizitator vyral Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 (editat) Buna am si eu o intrebare. Pentru inceput vreau sa precizez ca Ups este un Mustek 1000 Offline Am scos bateriile care erau in el cele decedate si am inlocuit cu o serie de baterii construite de mine li-ion din baterii de laptop recuperate. Incarcare este strict pe incarcator separat li-ion . Problema mea este ca regimul li-ion este la o tensiune mult mai mica iar cut-of ul de la ups este probabil pe la 11.90 din ce am masurat. Cum pot modifica ca, controlerul care face decuplarea sa nu mai taie la 11.90 ci la 9.6 pentru ca sa descarc bateriile suficient. ma poate ajuta careva? O sa atasez si pozele imediat cu ce am construit. Razvan Editat Iunie 21, 2015 de vyral Link spre comentariu
Vizitator vyral Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Un raspuns pot primi si eu? Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Un raspuns pot primi si eu?Desigur. Atunci cand cineva va stii raspunsul la intrebarea ta si va dori sa raspunda. Pana nu vor fi indeplinite aceste conditii, cred ca va trebui sa astepti. Asa cum ai citit in regulament, nimeni nu este obligat sa raspunda. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 Proiect: Ventilator pt racire suplimentara UPS Dupa ce am reparat si imbunatatit o chinezarie de UPS http://www.elforum.info/topic/8092-depanare-si-documentatie-ups-problemerezolvariteorie-etc/?p=1311864, un coleg mi-a sugerat sa-i imbunatatesc si racirea, punand-ui un ventilator. Cum proprietarul UPS-ului dorea ca acesta sa ramana cat mai silentios, a trebuit sa aplic mai multe variante de reducere a zgomotului. Intai am vazut unde se poate monta un ventilator cat mai mare. In cazul asta, pe fata UPSului, deasupra acumulatorilor (deobicei ventilatorul este montat pe spate sau pe una din laterale). In spatiul disponibil, cel mai mare ventitalor care poate incape este unul cu latura de 60mm. In magazinele online, l-am gasit pe "Scythe Mini Kaze 6cm, 2500rpm", care, la 12V are 20 de db. Pretul este in jur de 20 lei, deci rezonabil. Mai ieftine erau doar niste chinezarii care cine stie ce specificatii reale au si mai scumpe, se ajungea pe la 35-40 de lei pt specificatii asemanatoare. La aceeasi turatie, oricum nu pot exista mari diferente in zgomotul produs de diverse ventilatoare de calitate. Poate doar daca au atentuatoare de cauciuc si rulmenti in loc de lagare. Dar si pretul creste mult! Apoi am testat ventilatorul, sa vad la ce tensiune devine cat mai silentios, dar insa sa mai si sufle ceva aer. In cazul astiua, tensiunea e de 7V. Tensiune la care consuma 40mA. Ca sa reduc si mai mult zgomotul, am pus intre ventilator si carcasa banda tip purfix si l-am fixat cu 'suruburi' de cauciuc, ca vibratiile ventilatorului sa nu fie transmise carcasei. Eu vroiam ca ventilatorul sa bage are rece din afara deasupra acumulatorilor, aerul urmand sa iasa prin gaurile originale ale carcasei, din dreptul trafului mereu fierbinte. Din pacate, cand ventilatorul baga aer, zgomotul produs este semificativ mai mare! Asa ca l-am pus sa scoata aerul. Nu e o varianta rea, deoarece sus se strage aerul fierbinte care nu prea are pe unde sa iasa (gaurile originale de sus sunt tot in zona trafului, dar sunt mici). Probabil si alti producatori au observat diferenta asta de zgomot, ca toate UPSurile intalnite de mine pana acum aveau mereu ventilator care scotea aerul din carcasa. Apoi, tot pentru reducerea zgomotului (in timp) am proiectat un montaj care alimenteaza ventilatorul timp de 40 de secunde, cu pauze de 4 minute intre. Totodata, montajul mai porneste ventilatorul si atunci cand sunt folositi (intens) acumulatorii, adica cand traful si tranzistorii se incalzesc suplimentar. Detectia o fac prin masurarea tensiunii acumulatoriilor: la 23,2V porneste ventilatorul si se opreste abia cand tensiunea atinge 26V (+ temporizarea pana se incarca C3). Temporizatorul e facut cu un LM555 care lucreaza ca astabil si comutarea pragurilor de tensiune e facuta cu un TL431 folosit in regim de comparator cu histerezis. Temporizatorul: C3 se incarca prin R7 pana la 12V*2/3 (in aproximativ 43s), timp in care iesirea 3 a lui LM555 este pozitiva. Cand tensiunea condensatorului C3 atinge pragul de 12V*2/3, iesirea coboara la masa si C3 este descarcat prin R8 pana la 12V*1/3 (in aproximativ 4 min si 4s). C3 trebuie sa fie de calitate deoarece curentul lui de scurgere influenteaza timpii de comutare a integratului. Desi am folosit un condensator Panasonic, valorile rezistentelor le-am tatonat experimental, existand diferente maricele fata de valorile calculate! D2 este necesara pt ca C3 sa se poata incarca numai prin R7, pt obtinerea unui factor de umplere sub 50% (timpul cat iesirea e pozitiva sa fie mai mic decat timpul cat ea este la masa). Diodele D3, D4 si D5 si C5 au rolul de a elimina o parte din parazitii electrici produsi de ventilator. Dupa cum ziceam, ventilatorul este alimentat la 7V. Pe diodele D3 si D4 cad 1,2V, pe iesirea integratului, 2V asa ca restul diferentei intre 12V si 7V este preluata de R9. Senzorul de tensiune: In regim de stand-by, R1, pusa in paralel cu R3, prin intermediul diodei D1, impreuna cu R2 (R2 care e formata din Ra2 inseriata cu Rb2) formeaza un divizor de tensiune, care, la o tensiune a acumulatorului de 23,2V, dau 2,5V pe intrarea 'Ref' a integratului TL431. Cand intrarea 'Ref' a lui TL431 este tinuta la un potential mai mare sau egal cu 2,5V, catodul este conectat la masa prin tranzistorul intern, cu o cadere de 1,7V si tranztsorii Q1 si Q2 sunt blocati. Intre catodul lui TL431 si portile tranzistorilor, este inseriat un zenner de 3,3V, ca R5 sa poate trage la masa portile tranzistorilor cand integratul are catodul la masa. Daca nu, in functie de tensiunea de prag (deschidere) a tranzistorilor, acestia ar putea ramane in permanenta deschisi! Cand tensiunea acumulatorilor scade sub pragul de 23,2V, potentialul intrarii 'Ref' A integratului scade si el sub 2,5V si tranzistorul intern este blocat. Acum, catodul integratului este tras la 12V prin R4, deschizandu-se si tranzistorii Q1 si Q2. Q2 descarca condensatorul C3, prin intermediul rezistentei R6. Cum tensiunea condensatorului ajunge la 0V, adica sub 12V*1/3, ventilatorul va fi alimentat pana ce Q2 va fi blocat din nou si tensiunea pe C3 va ajunge la 12V*2/3. Q1 conecteaza punctul comun al rezistentei R3 la masa si aceasta este scoasa din divizorul rezistiv, acesta fiind format acum numai din R1 si R2. Prin divizorul format din R1 si R2, pinul 'Ref' al integratului va atinge potentialul de 2,5V cand tensiunea acumulatorului va atinge 26V si astfel e format histerezistul intre 23,3V si 26V prin jonglarea rezistentei R3. Am folosit 2 tensiuni pentru acest montaj, ca o data, aveam disponibila tensiunea mai mica, de 12V si a 2-a oara, pt ca tensiunea acumulatorilor este peste tensiunea maxima suportata de LM555. Cablajul l-am facut in asa fel incat sa se poata realiza rapid si pe placi de test Traseele de pe top sunt gandite sa fie facute cu fire trase suplimentar. In practica, am reorganizat niste, pt ca am taiat cablajul un pic gresit. Link spre comentariu
Vizitator catalinbar30 Postat Mai 5, 2016 Partajează Postat Mai 5, 2016 pentru vyral, sunt curios cu ai legat acumulatorii li-ion in serie si paralel. 1.au fost probleme de compatibilitate intre baterii 2.incarcarea separata cum o faci, si cum anulezi circuitul intern de incaracare la 13,8-14,2v 3Ce amperaj si voltaj debiteaza blocul de li-ion 4.Autonomie la un consumator de x watti. si cu acestea ar fi f f interesant si util pentru amatorii electronisti o modificare cat mai sigura si eficienta a acumulatorilor cu gel in blocuri serie/paralel de li-ion, mai ales ca in ultima vreme preturile s-au mai racorit, se pot achizitiona aproape gratis din acumulatori laptop, si marele, dar marele avantaj tin intre 10-20 ani la descarcari/incarcari intre 300 si chiar 1000 cicluri. Sunt o mina de aur in acest domeniu.Si vorbesc din experienta de ani de zile,am incarcat/descarcat cu Imax B6 sute de astfel de acumulatori din laptopuri, unii erau si de 20 ani vechime si din maximul de 1600mA mai aveai peste 900mA unii chiar 1200mA. Din modele mai noi, din 2600maA am scos dupa 4-5 ani si 2200mA .Mentionez ca regulatoare solare cu balansare pt li-ion sau li-po sunt pe piata, insa este f f interesanta implementarea la invertoare sau ups-uri. Link spre comentariu
