niq_ro Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 am citit tot articolul si multumim pentru linkdoar ca mie imi place aia simpla cu tranzistori :oops: de aia m-am si apucat sa o adaptez la doar 2 Link spre comentariu
fwfw Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 gata acum merge am pus rez de cate 1k in baza tranzistoarelor si cea din colectorul primului tranzistor tot de 1k si acum aprinde bine lampa de 10 w si merge si tranzistorul final super . Link spre comentariu
Vizitator vierme_ha Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 ceva timpi?s-au schimbat?si ce trebuie sa schimb daca vreau sa stea aprinsa lumina inca 3-4 secunde si sa se stinga in 2 secunde?banuiesc ca vreo rezistenta...ceva Link spre comentariu
fwfw Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 pune condensatorul mai mare sau de este legata in serie cu condensatorul schimba-o cu un semireglabil Link spre comentariu
fwfw Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 sau rez care este legat in serie cu condensatorul schimba-o cu un semireglabil Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 19, 2005 Partajează Postat Mai 19, 2005 gata acum merge am pus rez de cate 1k in baza tranzistoarelor si cea din colectorul primului tranzistor tot de 1k si acum aprinde bine lampa de 10 w si merge si tranzistorul final super .deci sa inteleg ca acum ai asa:R1=R2=R4=1KR3=4M7?C1=47uF?dioda ai mai pus-o?? Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 19, 2005 Partajează Postat Mai 19, 2005 puteti citi mai multe despre asta AICI inclusiv despre schema de pe http://www.daewooclub.ro/forum/ :wink: Link spre comentariu
fwfw Postat Mai 19, 2005 Partajează Postat Mai 19, 2005 am pus doua diode la intrare in baza primului tranzistor una pentru minusul de la usa si una ptr comanda care o da alarma , alarma are un fir prin care comanda aprindera plafonierei la deschiderea usilor daca nu as fi pus diodele astea cand inchideam usa se stingea lumina automat . Link spre comentariu
fwfw Postat Mai 19, 2005 Partajează Postat Mai 19, 2005 condensatorul il am de 1000 de microfarazi iar rez de 220de k am mai incercat cu rezistenta de 1M si c de 47 microfarazi dar nu se mai stingea ,aceiasi chestie si cu rez de 500de k si condensatorul de 47 microfarazi , si am ramas la condensatorul de 1000 de microfarazi si rez de 220 k in rest valorile sunt cele car le-ai tastat mai sus . Link spre comentariu
Vizitator vierme_ha Postat Noiembrie 24, 2005 Partajează Postat Noiembrie 24, 2005 pana la urma R4 este de 220?sau R3? Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 16, 2005 Partajează Postat Decembrie 16, 2005 am simulat in softul "Crocodile Technology" schema si...valorile componentelor se vad pe schema Link spre comentariu
Vizitator vierme_ha Postat Decembrie 16, 2005 Partajează Postat Decembrie 16, 2005 am facut montajul cu cei 3 tranzistori-BD 139 si BD 243cu R1,R2,R4 de 1k si R3 de 220Ksi nu am avut bec am pus un led inseriat cu 1Kdaca alimentez montajul(fara sa pun la butonu din usa) mi se aprinde becul si sta aprins...chiar daca ii dau minus de la usa..si nici nu se stinge..ce poate sa fie?ps:banuiesc ca in ultima poza sunt aceeasi tranzistori(bd-urile nu?)R1-1kR2-470R3-100kR4-1kam i right? si niste voltmetre puse de programu respectiv(simulatorul) nu? Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 19, 2005 Partajează Postat Decembrie 19, 2005 pune valorile cu care am facut simularea.. mai ales aia de 220k inlocuieste-o cu una de 100kPS: uite 2 simulari, in care se observa variatiile tensiunii in timp pt. 2 valori ale rezistentei din baza primului tranzistor Link spre comentariu
Vizitator vierme_ha Postat Ianuarie 9, 2006 Partajează Postat Ianuarie 9, 2006 am patit-o ca inainte.numai ca acum am avut cablaj special facut...neprimind (-) de la butonul din usa becul e stins(atata merge) cum ii dau (-) se aprinde si sta aprins si dupa ce inchid usa...si sta aprins...oricum nu am stat mai mult de 1min ...l-am scos!ce poate sa aiba?mentionez ca tranzistorii sunt cei cu care am facut si prima experimentare pe un cablaj test Link spre comentariu
niq_ro Postat Ianuarie 16, 2006 Partajează Postat Ianuarie 16, 2006 azi am realizat montajul, pe un cablaj de test, valorile pieselor sunt cam ca cele din simulare, doar tranzistorul final e un TIP120 (darlington):1) C=1000uF timp de mentinere 1,5-2sec;2) C=3200uF (1000+2200uF) timp de mentinere 6-7sec;timp-ul de scadere este destul de brusc, sub o secunda...asa ca mai pusai un condensator de 2200uF intre baza tranzistorului final si masa..acum are o intarziere de 1 secunda la aprindere si dupa inchiderea usii ..vreo 4 secunde aprins si cam 1 stingere lenta Link spre comentariu
