Vizitator vierme_ha Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 ce valoare are Q2? Link spre comentariu
fwfw Postat Mai 13, 2005 Partajează Postat Mai 13, 2005 am realizat-o pe cea cu tranzistoare ,merge dar condensatorul trebuie sa fie de 1000 de microfarazi si rezistenta de vine de la plus in baza primului tranzistor trebuie sa fie de 100k in rest este functionala , iar ca tranzistoare am folosit ,primul tranzistor bd139 iar cel al doile atranzistor ce de comanda becul am pus bd 243 merge si fara radiator Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 13, 2005 Partajează Postat Mai 13, 2005 ce valoare are Q2?poate fi orice tranzistor de putere NPN, gen 2N3055 sau cum a realizat fwfw un BD243 am realizat-o pe cea cu tranzistoare ,merge dar condensatorul trebuie sa fie de 1000 de microfarazi si rezistenta de vine de la plus in baza primului tranzistor trebuie sa fie de 100k in rest este functionalafunctioneaza si cu valorile din schema doar ca timpul e prea scurt, acum am realizat ca R3 trebuia pus de ordinul Mohm-ilor (adica 4M7 nu 4k7) ca da un timp de cca. 220ms si cum ai pus tu de circa 100sec adica undeva la 70sec.. Link spre comentariu
fwfw Postat Mai 13, 2005 Partajează Postat Mai 13, 2005 la mine sta cam 10 sec aprins si cam 2 sec duraza pina se stinge binenteles dupa alea 10sec Link spre comentariu
fwfw Postat Mai 13, 2005 Partajează Postat Mai 13, 2005 osa incerc sa maresc rez si sa pun un condensator mai mic ca nu imi place cum a iesit cu condensatorul de 1000 de micro este cam mare si eu vreu sa pun tot montajul chiar acolo unde vine lampa Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 13, 2005 Partajează Postat Mai 13, 2005 incearca sa maresti si rezistenta din baza primului tranzsitor la 47-100K Link spre comentariu
fwfw Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 am pus motajul pe masina dar am o mica problema bd 243 nu poate sa imi aprinda o lampa de 10 wati decit ii roseste filamentul , si am pus una de 5 w pe care nu o aprinde chiar la puterea maxima nu prea imi place asta de 5 w as vrea sa o aprinda pe ce de 10 w care lumina mai puternic ce transistor as pute pune in locul bd 243 , si am citit despre bd acela suporta un consum destul de mare cam 6 A dar totusi nu imi aprinde lampa de 10 w.ce transistor sa pun in locul bd 243? Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 micsoreaza rezistenta R2 din baza tranzistorului final, de 2-3-4 orieventual micsorata si R1 tot asa de 2-3 orimasoara tensiunea din baza tranzistorului treb sa fie 0,6-0,7V ca se deschida tranzistorul complet :wink: Link spre comentariu
fwfw Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 ok. acum la transistorul final am un 4k7 o sa incerc sa pun una de 1kiar la primul am una de 10 k am sa pun si acolo una de 1kcat despre tranzistor crezi ca este destul de bun a sin inca o chestie nu mi-a mers montajul pe masina pana nu am pus o dioda inainte rez de 10 k din baza primului tranzistor fara ia lumina se stingea exact cand inchidem usa Link spre comentariu
Vizitator vierme_ha Postat Mai 17, 2005 Partajează Postat Mai 17, 2005 dar ce trebuie schimbat daca vreau sa stea lumina aprinsa 3-4 secunde si sa se inchida in 2 secunde?si tranzistorii amandoi sunt npn? si fwfw te astept cu valorile la rezistentele alea pentru lampa de 10w multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator d_mih Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?showtopic=3028 Testata si folosita de mai multi, dupa cum rezulta din topic. Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 prima schema descrisa acolo se gaseste si la paginile: http://users.otenet.gr/~athsam/dome_light_dimmer.htm sau http://www.radiolocman.com/electrical-e ... l?di=18800 :wink: cablajul ar putea fi asa: iar montajul cam asa: AICI cablajul la scara 1:1 si alta schema e cea de la http://www.smartdraw.com/examples/circu ... t_full.htm Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 cred ca varianta simplificata e mai ..ieftina, inlocuirea celor 3 tranzistori in conexiune darlington cu un tranzistor Darlington: respectiv: si cablajul la 1:1 in format pdf http://www.niqro.as.ro/dome_light_2.pdf Link spre comentariu
Vizitator d_mih Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 Referitor la link-ul pe care l-am mentionat mai devreme: s-a plecat de la schema din prima pagina si s-a ajuns la cu totul altceva, trebuie cautat prin paginile 5-6. Este dat si cablaj, schema, poze de la teste, etc. Link spre comentariu
