alimentare motor masina de spalat
anubis6
  • Răspunsuri 28
  • anubis6
    13
  • mecaboy
  • doru3160
  • ALEy
La masinile de spalat cu program motorul contine de fapt 4 functi a) rotatie orara,b)rotatie anteorara ,c)viteza mica d)viteza mare.Te rog sa verifici prin metoda ohmetrica circuitele si sa iti faci o schema a bobinajului care in mod normal te va conducela conexiunea (legarea motorului) acestui motor cu programatorul.daca nu sti sa faci acesta operatie este timpul sa apelezi la un specialist.
de fapt ce vrei sa faci cu acest motor ca nu inteleg foarte bine functiede raspuns te pot sfatui ce sa faci tine cont ca motorul este complex (4motoare in 1 singur)
Ca sa folosesti toate posibilitatile motorului ti-ar trebui si controlerul (placa electronica) cu care se foloseste acesta in mod normal. Se poate si fara, dar trebuie sa ai idee cum lucreaza un astfel de motor, altfel poti sa-l strici.Fara controler, tahogeneratorul e inutilizabil, deci va trebui sa elimini cupla cu 2 contacte, cu cele 2 fire rosii. Acolo in mod normal se obtine o tensiune proportionala cu turatia, tensiunea care se foloseste de catre controler pt a stabiliza viteza. Deci nu aplici acolo tensiune din exterior, ca-l distrugi, trebuie sa lasi cupla respectiva libera.In rest, e simplu, daca ai notiunea de inseriere a infasurarilor.Ai uitat sa mai pui o poza. Cea in care se vad si celelalte 2 capete ale bobinajului stataorului. In poza care ai pus-o se vede numai jumatate din stator.
  • Administratori
este motor cu perii, poti sa-l alimentezi direct la 220V sau la curent continuuse leaga statorul cu rotorul in serie si cam atat a toata treaba
Care condensator?La cupla se vad 6 fire din care 2(cele rosii) sunt de la tachogenerator,deci ai mai ramas cu 4 din care 2 sunt rotor si 2 stator,sunt scoase la cupla pt a putea cupla in diverse moduri pt a putea schimba sensul,turatia se regleaza electronic din placa masinii de spalat,ti s-a indicat sa legi rotorul in serie cu statorul si pe buna dreptate,altceva ce ar mai trebui sa ti se spuna?
