Indicator de acord cu LED
Kostas1
Buna ziua!As dori sa intreb daca are cineva o schema simpla de constructie a unui indicator de acord cu LED pentru aparate de radio.Am un aparat de radio Pescarus, de prin anii '80 si as vrea sa ii adaug un astfel de indicator. Am o schema, dar aceea este facuta sa se stinga LED-ul cand detecteaza un post, el sta tot timpul aprins, eu vreau o schema in care LED-ul sa se aprinda la detectarea unui post de radio. De asemenea, as vrea sa stiu unde trebuie conectat montajul respectiv (adica la ce etaj radio, detectie, amplificator RF, FI, etc).Ma poate ajuta cineva?Va multumesc!
  • Răspunsuri 4
  • Kostas1
  • ratza
  • Den
Zile populare
Vizitator vdrapaca
Salut!Scuze ca ma bag, fara a fi de ajutor...Ideea este ca becul (led-ul) de acord sa se stinga cand aparatul este pe post. Este gandit in acest fel pentru a prelungi viata bateriilor.Aprinderea led-ului se face simplu pornind de la schema dvs, intercaland inca un tranzistor pe post de inversor.Daca puneti o poza cu schema pe care o aveti dvs, va pot face modificarile necesare.BAFTA!Revin cu completari.Pentru MA montajelul de indicator de acord se monteaza pe circuitul de RAA. (Circuitul de RAA se gaseste usor deoarece este facut cu o dioda ceva mai speciala si un condensator electrolitic de pe care se culege o tensiune care polarizeaza bazele tranzistoarelor din amlificatorul RF si/sau primul aplificator FI, in plus, primeste semnal de la detectorul MA). Pe seara voi veni si eu cu ceva schema.
Am atasat ceva mai complex.Acum depinde cat de precisa sa fie indicatia de acord..sunt scheme destul de simple(un tranzistor si cateva rezistente),dar vor aprinde ledul pe o plaja mai mare.Adica poate sa fie dezacordat si tot sa indice ca e acordat.Exista si circuite integrate specializate pe asa ceva.
Va multumesc, dar as vrea totusi o schema care sa se alimenteze la 4.5V, tensiunea de lucru a respectivului aparat. De asemenea, as vrea sa stiu care sunt acele circuite integrate care fac treab asta.
