probleme port forwarding DVR h264 16 canale
Vizitator wasabios
Vizitator wasabios
am de facut port forwarding la un DVR cantech cu 16 canale (h.264)in MENIU la NETWORK are:IP : l-am ales static . 192.168.0.110LOCAL PORT: 89 dar am pus mai multe pe randGATEWAY: l-=am pus pe cel din contract la RDSNETMASK: l-=am pus pe cel din contract la RDSDDNS: nu am pus nikDNS : am pus unul din cele 2 din contract de la RDSWEB PORT: 90 dar am pus mai multe pe randlocal intru pe 192.168.0.110:90 apoi apare net wiever care se conecteaza la un local port 89 si vad camerele.problema apare la port forwarding. am avut 4 routere diferite si din generatie diferita. am pus atat pe port forwarding , pe virtual server si pe aplicatii si jocuri.am inteles ca la DVR cu 2 porturi cum are asta trebuiesc scoase afara ambele , ex: 192.168.0.110 port 89 la port 89 TCP & UDP 192.168.0.110 port 90 la port 90 TCP & UDPnu a mers niciodata in afara. cu ce gresesc? MULTUMESC ANTICIPAT !!(sper ca am postat unde trebuia..scuze daca am gresit)
  • Răspunsuri 1
