2 trafuri pt un amplificatotr ???????
alexmarian
salut. am realizat un amp care are redrsarea+filtrarea incorporata. ar trebui sa il alimentez cu 2x33 6A . am deja un traf de 2x22 3A. intrebarea este : pot pune cumva pe langa acest traf inca unul de 2x11 3A. ca in final sa am 2x33/6A? . ceea ce am scris mai sus poate fi o aberatie :rade: . dar nu ma judecati pt asta :da la urma urmei nimeni nu s-a nascut invatat
  • Răspunsuri 7
  • alexmarian
  • bogdan_
  • Relav
  • paul14
Daca fiecare transformator(sau macar unul) are cele 2 secundare separate(ai 4 fire) poti. Dar, rezultatul este de 33V pe fiecare secundar la curentul minim dintre cele doua transformatoare, adica 3A. 3A nu iti vor ajunge decat daca limitezi volumul pana la o valoare care sa nu necesite curent mai mare.
Daca traful tau scoate2x22 V curent alternativ, vezi ca dupa redresare si filtrare vei avea vreo 30 V curent continuu, adica aproape cat ai nevoie. Oare nu ai mai pus aceasi intrebare acum vreo luna?
Indeferent daca are nevoie de 33V CA sau CC, cerinta este sa aiba si 6Amperi.Raspuns scurt: cu ce ai tu, nu poti. Cauta un transformator potrivit.PS: si eu am un deja-vu.
Relav . daca citresti ce scrie susu de tot vei vedea o fraza in care scrie ca amplificatorul pe care il voi alimenta are redresarea si filtrarea incorporata. app eu unul nu am mai pus aceasta intrebare pe forum .
