litrometru electronic
Vizitator eugenipate
  • Răspunsuri 29
  • niq_ro
    9
  • yo6ghd
  • MaxSteel
  • florin.bulau
cred ca poti folosi cu succes un 7106 (pt. afisaj LCD) sau 7107 (pt. afisaj cu LED) in configuratia de masurare a temperaturii :shock: inlocuind tranzistorul cu potentiometrul sondei, avand posibilitate de reglaj la zero si la 40 sau cat ai tu la maxim :wink: considerand e variatia liniara a cursorului potentiometrului din sonda cu nivelul benzinei...
vezi http://www.intersil.com/data/an/an052.pdf si datasheet-ul integratelor la http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
cred ca e mai buna aplicatia de masurat rezistente....daca consideri ca variatia rezistentei sondei e liniara cu volumul de benzina.. cunosti (prin teste) valoare rezistentei de la sonda cu rezervorul plin, volumul rezervorului si.. gata
Vizitator drbas
ce tensiune trebuie aplicata la pinu V- ? si voiam sa te intreb cum masor rezistenta la sonda ca a mea are 3 fire? Banuiesc ca un fir e pt bec si celelalte 2 sunt rezistenta asa e? afisajul de care trebuie sa fie cu anod comun sau cu catod comun
partea de sus genereaza tensiunea negativa, deci acolo o sa ai cam -3,5V..
masori cu un aparat de masuri si o sa vezi cum e sonda :lol:
scrie in datasheetul integratului :lol: si reiesea si din schema.. ..anod comun :wink:
PS: cauta si tu pe net datasheet-ul.. te ajuta Google daca la SEARCH scrii: ICL7106 pdf sau ICL7107 pdf
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator mugurel
Dupa ce am dat 285.000 pe un indicator nou de nivel care batzaie la fiecare groapa si indica numai el stie ce, dupa ce am verificat si rasverificat cabluri, contacte, cursa patinei pe arcul acela de cerc al sondei de benzina, am decis sa construiesc unul. Si am folosit pentru asta o schema de vumetru cu 8 led-uri, ca sa stiu exact cata benzina am in rezervor. Am considerat eu [este apreciere subiectiva] ca ultimii 8 litrii de benzina sunt esentiali, schema se poate multiplica cat vrei numai ca nu cred ca sta cineva sa numere led-uri, in timp ce conduce. Pentru cele 8 led-uri sunt doua cablaje suprapuse care incap in bordul de dacie, in fereastra dedicata indicatorului vechi. Daca te intereseaza varianta asta pot sa iti dau un link unde am pus toate detaliile.
link-ul este: http://mugurel.20megsfree.com/catalog.html
Trebuie pusa o cantitate de benzina [estimez ca aproape 2 litrii, ramane de vazut asta] pana incepe sa se manifeste flotabilitatea acelui balon de plastic [pe care cineva imi sugera sa il inlocuiesc cu un plutitor de carburator]. Din acel punct se adauga cate un litru de benzina si se calibreaza rezistenta pentru aprinderea led-ului urmator. Si iar un litru si iar o calibrare. Valorile rezistentelor [determinate cu un potentiometru multitura] nu sunt insa standardizate. Topaiala aceea se reduce la montarea unui condensator electrolitic pe semnalul de intrare, cred, in asa fel incat eventualele variatii de tensiune sa devina insesizabile. Ceea ce nu cred ca se poate rezolva este citirea acestui indicator cand masina este inclinata [in rampa si respectiv panta].
mutat ca-l postase gresit :smt003
  • 9 luni mai târziu...
stiu ca e f tarziu post-ul asta, dar link-ul respectiv nu functioneaza.eu personal chiar as fi interesat de asa ceva.daca are cineva schema salvata, astept un reply. cu respecte
Vizitator B31AYZ
se poate folosi un LM3914 cam ce a facut omuletu' ala la
http://users.pandora.be/yourico/index.htm
tii cont ca rezistenta maxima a sondei de nivel e pe la 50-60 ohm si faci un divizor rezistiv...
cred ca schema care n-o mai gasim era cam ca asta de la http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... umeter.htm
Posted Image
Este interesant .Poate sa faca cineva un asemenea montaj ? Noi doar sa-l instalam ? Cu kilometrajul electronic ,m-am lamurit .Am fost abandonat .Poate ceva mai nou .
Multumesc.
