ce driver sa folosesc?
gabrielmrc
salut am doua motoare 3.1A 1.8grade/pas si unul de 2A. ce driver sa folosesc pt motoarele de 3 A si ce driver pt cel de 2A??e vorba de motoare bipolare. ca vreau sa le folosesc la cuplu maxim:D
  • Răspunsuri 16
  • gabrielmrc
    9
  • Badman
    7
  • bbogdanmircea
  • 3 luni mai târziu...
da este in regula, am facut o gramada de drivere dupa aia
pentru motoare bipolare cu un curent de 1.5A/faza. ce driver ii mai retabil tb6560 sau un driver cu L297si L298? lunda in considerare urmatoarele se doreste un cnc mic sa zic(zona activa gen A4 sau putin mai mare) care e mai rentabil pret(cost realizare driver, piese, complexitate si restu)/performante am gasit ceva pe cnczone driver cu l298 si l297 postat de o persoana cu numele elforum e cineva de aici daca da imi poate spune si mie valorile pieselor :d. cum ar fi de preferat fiecare axa cu driverul ei sau toate 3 pe o singura placa??http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... ver-2.htmliar despre tb6560 este un kit realizat frumos de domnu Vasile
  • Administratori
nu-i bun driverul cu L298 ca unele mergeau perfect iar altele nici sa le omori si nu am gasit hiba, de mine a fost pus pe cnczonefa-l cu tb6560, schema o gasesti tot aici pe forum
ms frumos pt raspuns nea Vasile
optocuplorul pc817 daca il folosesc ca echivalent pt hcpl2630 face fata ??din cate am citit din datasheet despre hcpl2630 este un opto de mare viteza pana la 10mbit/s . eu zic ca e net superior lui pc817vreau un sfat e cam scump hcpl2630 8ron (capsula cu 2 opto)
pune optocuploare rapide ca e mai bine
ms. 74hc14 poate fi folosit in placa de interfatare pe langa optocuploare. circ 74hc14 e folosit in cazul folosirii unor optocuploare mai lenese??si schema testa de interfatare pc (db25) pt cnc ce imi poti recomanda incerc sa proiectez si eu una
nu are nici o treaba una cu alte... nu are cum sa le "rapidizeze" :87
ai dreptate, am inteles eu gresit m-am grabit si am scris prostii mai corect spus circ reface nivelele logice.()
  • 4 săptămâni mai târziu...
ce sursa de alimentare trebuie sa folosesc pt a nu avea prob. cati volti si cati amp
