intrebare pentru o sursa in comutatie
bogdan666
Daca traful de linii e de la un TV/monitor color, te cam chinui degeaba, secundarul de inalta tensiune are inseriate 3 diode split pe parcursul infasurarii, si nu lucreaza decat la rezonanta si cu impulsuri "dinte de fierestrau".
Cel mai simplu- un traf de linii de la TV alb-negru(fara dioda incorporata), un tranzistor 2N3055+radiator, doua rezistoare "babane".
http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm
  • Răspunsuri 19
  • bogdan666
    8
  • Th3_uN1Qu3
  • moro
  • catkiller
Merge ca am facut eu cu un traf de linii de monitor 17". E adevarat insa ca din cauza acelor diode va tine arc de plasma la distanta mult mai mica decat face scantei. Am reusit totusi sa duc arc la 3cm distanta cu el, in timp ce scantei facea de aproape 10cm.
Vizitator tyc
La TV primarul e alimentat de tensiunea de sistem(~150V),restul 'primarelor' sant secundare din care se recupereaza tensiuni pt alimentarea diverselor blocuri:sunet,cc,croma,etc.La ce vrei sa folosesti traful-la o aplicatie sau numai de amuzament?Pt garduri nu e bun:la iesire are 27KV(pt 150V),alimentat la 12V da 2KV;sant sigur ca o sa identifici iesire pt audio,audio care de obicei e la 12...25Vsi o sa obti cei 27KV.Frecventa optima pt traf e 2 la a 14,tensiunea inalta se optine cu diode integrate in traf,iar cand e atins gardul sau are punere la masa(crengi,balarii),pusca diodele.In plus,nu i-mi dau seama cum adaptezi impedantele.Dar poate folosesti traful pt altceva.Si in TV color gasesti trafo lini care scoate 9KV:traf care are triplor separat.De ce nu folosesti o bobina de inductie auto?la care daca-i dai in gusa bine,scoate 15KV.
