bogdan666 Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 am urmatoarea sursa : am luat-o dintr-un TV. as dori sa folosesc frecventa inalta pe care o scoate traful dar nu merge. singurul lucru conectat pe placa mare a ramas transformatorul acela mic. asta sa fie oare problema ? Link spre comentariu
catkiller Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 mai concret?....de la choperul ala trebuie sa te legi cu niste diode daca vrei cc :)si probabil mai avea un circuit de comanda ceva, e cam cheala Link spre comentariu
bogdan666 Postat Iulie 29, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2010 nu. nu vreau cc. vreau ca de inalta frecventa. adica asa cum iese din traful ala mare. dar nu merge sub sarcina deloc. Link spre comentariu
catkiller Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 poate pui sarcina prea mare Link spre comentariu
bogdan666 Postat Iulie 29, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2010 ziceai ceva mai sus de comanda. intre primele 2 bobine si rezistorul de 5w este o chestie neagra nu stiu ce e. aia se incalzeste foarte tare chiar si fara sarcina pusa pe sursa. Link spre comentariu
Jimmy Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Chestia aia neagra e un termistor PTC, care functioneaza ca un 'soft start'. Daca se incalzeste excesiv inseamna ca e defect ceva in sursa. Link spre comentariu
Relav Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Pai nu cred ca va functiona niciodata. Ai barbierit-o prea mult. Langa trafo mare ( in poza sus) in dreapta mai exista un trafo mic prin care venea o tensiune din secundarul trafo mare. Daca urmaresti cablajul vezi ca aceasta tensiuneeste redresata cu o dioda si comanda printr-un tranzistor , tranzistorul choper (cel de pe radiator). trafo mic avea rolul(in mare) a unui optocuplor. Alte surse asa sunt, cu optocuplor. Asa ca alta placa , si cand o barbieresti lasa si parta secundara cu redresarile si filtrajele. Si apoi mai intrebi inainte sa defrisezi. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Iulie 30, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2010 ok. mai am un tv stricat. o sa vad daca e buna sursa. multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
moro Postat Iulie 31, 2010 Partajează Postat Iulie 31, 2010 Pentru ce iti trebuie curentul acela alternativ de inalta frecventa? Link spre comentariu
bogdan666 Postat August 1, 2010 Autor Partajează Postat August 1, 2010 pentru a alimenta un traf de linii. Link spre comentariu
moro Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 Parere mea e ca te complici degeaba, mai simplu ar fi sa faci un oscilator de 15khz cu un banal 555 si sa comanzi niste tranzistoare care sa comande la randul lor traful de linii Link spre comentariu
Dr.L Postat August 1, 2010 Partajează Postat August 1, 2010 traful de linii merge la 16kHz,sursele alea merg pe la 33-50kHz...Urmeaza sfatul lui moro,mai simplu nici ca se poateSi normal ca sursa ta nu merge,din moment ce nu mai are nici o piesa a secundarului (ca doar e sursa cu reactie,reactia e data de piesele din secundar) Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 traful de linii merge la 16kHz,sursele alea merg pe la 33-50kHz...Depinde, daca e traf de linii de monitor merge cel mai bine pe la 50-70k. Si factor de umplere (duty cycle) cat mai mare. Link spre comentariu
bogdan666 Postat August 5, 2010 Autor Partajează Postat August 5, 2010 poi am si de tv si de monitordar trerbuie sa alimentez toti primarii sau e deajuns doar unu ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 poi am si de tv si de monitordar trerbuie sa alimentez toti primarii sau e deajuns doar unu ?Traful are un singur primar. Daca nu'l gasesti si traful are ferita expusa, poti sa bobinezi 6 spire de fir gros (minim 1mm) pe ferita si il folosesti pe ala ca primar. Mai putine spire = mai mult curent adica consuma mai mult si faci scantei mai mari, dar trebuie sa vezi si cat rezista sursa. La 12v merge sa scazi pana ramai cu 4 spire, pt tensiune de alimentare mai mare pune mai multe. Link spre comentariu
