Vizitator ennzzzoooo Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 am un notebook cu un cooler slab alimentat la care temperaturile ajung si depasesc 90 grade celsius (la 100 grade celsius la procesor primesc restart). este vorba despre un hp pavilion 2740 special edition (editie speciala de gatit oua pe el), cunoscut cu probleme asemanatoare. au fost mai multe editii ale acestui notebook, printre care si o versiune cu un procesor core2duo (cunoscute ca fiind mult mai reci decat procesorul meu, un turion x2) asadar procesoarele s-au schimbat insa nu si sistemul de racire...intrebare: cum pot adauga cativa volti coolerului existent? laptopul l-am desfacut, am scos coolerul, l-am pus la 12v pe un molex din pc-ul meu si e super ok, chiar daca e putin galagios...ma gandeam sa mai adaug cativa volti legand 2 fire de la un slot usb al notebookului.astept sugestii si alte posibile solutiimultumesc Link spre comentariu
catkiller Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 #In primul rand, curata fantele radiatorului de praf, daca sunt pline nu mai circula aerul prin el:)#coolerul poate sa fie cu turatie variabila, vezi sa nu fie defect#daca vrei 12 V folosesti un regulator mic si te legi direct de la baterie... Link spre comentariu
Jimmy Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Daca nu te pricepi (se vede asta in primul post), curata-l bine, si apoi cumpara un stand pt laptop cu ventilatoare. O sa se simta diferenta garantat! Legat de alte modificari, nu recomand chiar deloc. Ventilatorul la ce tensiune nominala functioneaza? Oricum, daca il alimentezi la tensiune mai mare n-o sa aiba viata lunga. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Poti sa subvoltezi procesorul si sa salvezi 10 pana la 15 grade. Cauta TurionPowerControl. Link spre comentariu
Vizitator ennzzzoooo Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 @catkiller radiatorul nu a fost chiar asa murdar, nu avea "pufuri de praf", stiu ce spui, am mai curatat cateva laptopuri care erau arhipline insa asta e curat@catkiller da, este cu turatie variabila insa este absolut ineficient...@catkiller nu intentionez sa-l folosesc mereu cu baterie...@jimmy curatat si cu tot cu pad-ul de racire cu 3 ventilatoare face asa! carcasa in zona radiatorului este deformata, aproape stramba...@theunique ms pt sfat, daca nu reusesc nimic o sa incerc si subvoltarea procesoruluiam cumparat niste pasta termoconductoare AS-5 ca aia veche era facuta praf, la chipul grafic nu umblu pt ca are un thermal pad pe el care nu pare sa fie fript... Link spre comentariu
Vizitator ennzzzoooo Postat Iulie 31, 2010 Partajează Postat Iulie 31, 2010 coolerul despre care vorbim este un KSB0505HA, un Delta cu 0.32A... Link spre comentariu
Vizitator ennzzzoooo Postat Iulie 31, 2010 Partajează Postat Iulie 31, 2010 am scos fan-ul unei placi video (fan de 12v, nu ca cel anterior) l-am adaptat la radiatorul de AL, sta ok, ca si forma arata la fel ca celalat, nu are pale obisnuite de ventilator arata exact ca acesta cum pot face astfel incat ventilatorul sa fie pornit indiferent ca alimentarea se face pe baterie ori pe priza? mufa care intra in placa de baza are 5 fire galben, negru, negru, rosu rosu. insa daca voi lipi cele 2 fire ale coolerului pe 12v imi va mai porni cand laptopul va fi alimentat pe baterie? ii rog pe cei care se pricep sa dea un reply, multumesc (editare: daca se doresc poze cu problema respectiva, pot face...) Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 31, 2010 Partajează Postat Iulie 31, 2010 Acu am citit - GeForce 7150... Neaparat SA UMBLI la padul ala si sa pui de preferat o foita de tabla de aluminiu, altfel in cel mai scurt timp GPU'ul se va face varza.Ventilatorul original e cu control PWM pe 4 fire plus al 5'lea care este probabil senzorul de temperatura (da, am mai vazut senzori de temp in ventilator, de ex coolerul stock de pe P4 478 3GHz avea senzor de temp intern plus ridicator de tensiune incorporat, astfel cand se incingea procesorul coolerul o lua pe 18v si vreo 5000 rpm. Iti dai seama cam ce zgomot facea... :nebunrau:Daca gasesti o sursa de 12v pe placa de baza si lipesti coolerul pe ea nu exista motiv sa nu mearga si pe baterie. Eu insa tot sunt de parere ca subvoltarea procesorului e cea mai buna solutie, s'ar putea sa scapi cu ventilatorul original. Link spre comentariu
Vizitator ennzzzoooo Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 @Th3_uN1Qu3 ziceai ceva de TurionPowerControl...un link n`ai? am gugaluit putin dupa el insa n-am gasit nimic concret... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 Eu cred ca n'ai gugalit deloc ca asta e primul link. http://forum.notebookreview.com/hp-comp ... p-dv5.html Link spre comentariu
