Pornire ventilator din 2 surse de curent.
Vizitator AdyBoby
Vizitator AdyBoby
As dori niste sfaturi, va rog.Vreau sa cuplez un ventilator de baie la doua surse de curent. Mai exact.1. Ventilatorul sa porneasca la aprinderea luminii in baie 2. Ventilatorul sa fie legat la o priza programabila pentru a porni la anumite intervale de timp.La prima vedere nu este ceva complicat dar, daca este programat (prin priza programabila sa pornesca, sa zicem, la ora 9.00 iar la aceeasi ora actionez lumina de la baie intrevad probleme)Am primit un sfat cum ca as putea lega faza de la o priza care ramane cuplata in permanenta iar nulul sa-l iau din ambele surse de curent (lumina baie si priza programabila), astfel ca nu este o problema daca nulul este deschis din ambele surse. Nu am pus in practica ideea si as dori un sfat.Va multumesc
  • Răspunsuri 3
  • bogdan_
  • gcom61
Merge asa cum ai spus cu inconvenientul ca atunci cand ruleaza temporizatorul si aprinzi lumina este posibil in functie de alimentarea becului (triac) sa se comporte ciudat.Daca folosesti un releu nu cred sa fie probleme.Atentie sa nu bagi faza peste nul sau invers.
Daca faci asa, ti se va aprinde si lumina cand porneste ventilatorul de la timer. Solutia ar fi cu un releu. Cand timerul nu il alimenteaza ai contactul NC legat la faza care trece prin intrerupator si porneste ventilatorul o data cu becul. La contactul NO legi direct faza. Cand timerul actioneaza releul porneste ventilatorul obligatoriu, fara a aprinde lumina.
