defectiune stergator luneta
kata_tel
la un passat b4 35i daca dau sa sterg luneta din blocul de actionare e pe impuls. ii dau un impuls si el merge intruna nu se mai opreste. inainte mergea si se oprea. daca opresc motorul sa iau contactul ,pornesc si e oprit. pe fata merge corect. de la ce sa fie? un releu ceva? :nas: este enervant cand sterg parbrizul asa.
  • Răspunsuri 3
  • kata_tel
  • CYPWRC
  • Poje74
Probabil releul temporizator ramane aclansat. Uite ca nu stiu unde e pozitionat;in principiu ar trebui sa fie in zona blocului de sigurante sau in apropiere . Dar poti sa desfaci capacul de la sigurante + panoul din plastic de sub volan si sa asculti unde se aude releul cand dai impuls la stergator. Se aude aclansarea ;eventual repeti figura tinand mana pe relee si-l simti cand aclanseaza. Dupa ce-l indentifici poti sa-l schimbi ;daca ai de unde lua unul de proba ar fi ideal.
S-ar putea sa fie de la motoras, contactul ce simte cand ajunge stergatorul jos. Incearca sa dai motorasul jos si sa desfaci ansamblul melc+roata melcata si sa il cureti. Am mai rezolvat probleme de genul si problema era de acolo. Succes.
