Vizitator sangraal Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 salut.lamuritima si pe mine cu o treaba:un boiler de 1800 de watt este mai rentabil decat un instant de apa cu 2 rezitente de 900 de watt?in sensul ca......care imi invarte contoarul mai mult...? Link spre comentariu
florentinTV Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 salut,instantul are 2 trepte de conectare a celor 2 rezistente,deci se pot conecta independent.deci poti face economie la curent.acum ce cauti tu?economie la curent sau apa calda?avantaj la instant este ca ii dai drumu si cam in 15 sec ai apa calda ,dar trebuie sa ai si presiune la apa[pt dus]si un tablou electric bun.la boiler astepi sa se incalzeasca apa,si atit timp cind nu il folosesti,el mai consuma pt a mentine apa calda in bazin.alege... Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 salut.lamuritima si pe mine cu o treaba:un boiler de 1800 de watt este mai rentabil decat un instant de apa cu 2 rezitente de 900 de watt?in sensul ca......care imi invarte contoarul mai mult...?Dupa cum se vede puterile sunt aceleasi si randamentele apropiate. In boiler apa este mentinuta la o anumita temperatura, deci apare o mica pierdere; dar daca ramai fara curent cand faci baie si esti la faza de sapuneala ce te faci cu instantu'. :ras:Pune-ti boiler, sfatul meu. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Un instant electric pt preparare apa calda, fara 3500-6000W nu prea are rost sa instalezi,asta de 1,8KW iti asigura debit mic de apa calda,in nici un caz pt dus,asa ca tot mai economicos e boilerul,pe langa ca repartizeaza consumul in timp,deci nu incarca instalatia prea mult,iti asigura si consum instantaneu de apa calda mai mare...instantul electric e bun pt spalat pe maini sau spalat vase,unde debitul instantaneu cerut nu e mare,si se foloseste pe perioade scurte de timp.Decizia iti apartine in functie de ce o sa vrei sa ceri de la un asemenea aparat...consum mic,ocazional,merge instant,consum mare,debit sporit, e mai bun boilerul cu acumulare. Link spre comentariu
