Vizitator Raul Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 As vre sa transform curentul continuu in curent altenativ de 50hz. Imi trebuie pentru un UPC de putere facut de mine totul.Am un acumulator de 12V la 200A si as vre sa fac un UPC sa pun totul pe el daca raman fara curent. As fii interesat de o schema de transformare cu mos-fet daca are cineva. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 UPS...Mai bine faceai ceva la tensiune mai mare si curent mai mic.Cauta prin topic,sunt cateva scheme cu bipolari. Pui niste drivere dupa care mosii. Link spre comentariu
gcom61 Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Din pacate pt sarcini inductive iti trebuie tensiune sinusoidala,iar in regim home-made nu cred ca reusesti .Cauta convertoare DC-AC si vei gasi scheme la greu. Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 daca n-ai de gand sa alimentezi motoare sau alte sarcini inductive,te pot ajuta eu cu o schema ,verificata.concret, merge perfect pe orice sarcini ,cu exceptia centralei termice ,frigider s.a. care contin motoare ,in schimb pt. tv. calculator ,becuri, motoare de c.a. cu carbuni gen flex,diverse alimentatoare de telefon ,bormasini de gaurit(tot cu motor cu carbuni) este excelenta. Link spre comentariu
Vizitator Raul Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 Nu am de gand sa alimentez motoare inductive, vreu mai mult sa al fac pentru calculator TV incarcatoare de telefon etc. doar candpica reteaua electrica. Nel65 chiar te rog sa pui cateva scheme daca ai as fi foarte recunoscator.multumesc anticipat. Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 vezi aici viewtopic.php?f=41&t=33286 Link spre comentariu
Vizitator Raul Postat Iulie 31, 2010 Partajează Postat Iulie 31, 2010 Multumesc mult Nel65 respect Link spre comentariu
