HP Pavilion dv5-1103el ecran negru dupa bios update
Vizitator Iuliu79
Vizitator Iuliu79
Se stie ca hp-urile sunt niste laptopuri zgomotoase din cauza ventilatorului care functioneaza tot timpul pt a putea reduce caldura disipata de cpu.Am o problema cu el si asta e urmatoarea cind lucra procesorul un amd Athlon X2 Dual Core QL-62 de 2 GHz peste 90% temperatura creste rapid si cind depaseste 97 de grade celsius incep problemele , intra in hibernare ca mod de protejare a cpu-ului lucru extrem de deranjant at cind lucrezi ceva pe el.Am cautat o solutie simpla de a verifica si schimba pasta termoconductoare pe procesor,gindit si facut ,dar problema persista ,am crezut ca voi scapa ieftin (deschid laptopu verific starea in care se afla pasta pe cpu ,curat cpu de pasta ca era un pic uscata,inlocuiesc cu pasta noua :da ,asamblez laptopul inapoi si verific temperatura in regim de lucru).cum am scris mai sus problema persista ,at gindii un lucru care se pare ca nu era bun ,sa rescriu biosul cu o versiune mai veche in speranta ca pot vedea si regla viteza si temperatura procesorului in bios ,zis si facut, dupa rescrierea biosului in laptop surpriza ... nu buteaza ,nimic pe ecran ,negru ca noaptea :rade: doar ledurile se aprind ,deci il pot pornii si il pot stinge din butonul power up ,observ ca dvd-ul si hdd-ul lucreaza se initializeaza la fel tastatura dar nu parcurge pasii urmatori cum ar fi de regula ,post, etc...Asa ajunsei in situatia de a detine un laptop nebun :nebun: .am trecut la urmatorul pas am dat jos dupa siteul producatorului un alt fisier cu versiunea cea mai noua a biosului pt modelul asta ,am executat fisierul respectiv (doar pt a extrage continutul fisierului ca era executabil), am gasit in folderul creat de executabil mai multe fisiere dintre care doua care ma interesau un file ini in care am niste date importante platform.ini cum ar fi platforma pe care se scrie biosul lucru vital pt a putea face rescrierea si celalalt fisier 30F2F38.FD care e biosul propriuzis ,descriu in pasi exact procedeul:1.copiez pe un stick fisierul 30F2F38.FD (doar acest fisier exista pe stick nimic altceva :aut: ).2.redenumesc acest fisier 3600.bin (aici e util fisierul platform.ini).3.conectez stickul la laptopul nebun. 4.apas butoanele windows+b si mentin apasate aceste doua butoane in timp ce mai apas si power up laptop nebun.5.dupa citeva pilpiiri a ledului de caps lock si beepuri (aproximativ 30 secunde)se inchide laptopul.Acum apas power up si functioneaza ,vad informatia pe display.Temperatura aceeasi ,problemele vechi ,un laptop care nu i-si merita banii ,nu voi mai cumpara hp.Cu aceste informatii sper sa pot ajuta pe cei care se afla sau se vor confrunta cu aceasta problema in viitor.
  • Răspunsuri 9
  • mecaboy
  • anddy
  • alexutu
eu cred ca problema e a ta. nu cred ca laptopul are vreo problema + ca hp sunt laptopuri bune, lucrez in domeniu(le vand)e adevarat ca laptopurile prin constructia lor detin piese inghesuite si cat mai comprimate ceea ce duce la supraincalzire ca sa nu mai zicem dk are si o placa video dedicata care se incalzeste si aia. S-au fortat cam mult limitele tehnologiei in acest sens, e normal sa se incalzeasca poate sa se si opreasca dk nu il tii pe un birou sau mai bine punel pe un cooler pt laptop. mai noi sunt f populare coolere de laptop. DE CE? tocmai daia pt ca trebuiesc racite mai bine. PERSONAL ITI RECOMAND UN COOLER SI SA IL TII PE BIROU NU IN PAT SAU STIU EU UNDE NU SE POATE VENTILA CORESPUNZATOR.
  • 1 lună mai târziu...
Desfa-l dupa ce se incalzeste la 97 de grade si verifica cu mana.Am intalnit o placa de baza (pentru Desktop) al carei senzor era bulit.Dupa muuulti nervi am desfacut PC-ul si am pus mana imediat pe procesor...nici gand sa ajunga la o asa temperatura :nebun: ,asa ca m-am pus pe cautata,am luat o placa veche cu un pol si i-am schimbat senzorul,iar problema a disparut :da .Eu ti-am dat doar o idee,merita incercat (sa-l verifici cu "mana")
Vizitator Iuliu79
Mersii de sfat,dar asa cu "mina" atinge 98 dgr celsius, masurat si cu termometru cu alcol ,asta este.
Este foarte mare temperatura pt. un proc. Athlon, desfal in asa fel incat sa ai acces la cooler si heat-pipeuri si porneste-l (laptopul in prealabil sa fie oprit de macar o ora ..sa fie rece) si testeaza cu mana cand incepe sa se incalzeasca procesorul si urmareste pe heatpipe cum se transmite caldura pe teava spre radiator (testul facut in pozitie de functionare a laptopului..orizontala). Ma gandesc sa nu fie vreo prb cu heatpipe-ul sa nu transmita bine caldura prin el pana la radiator..ca daca e curatat de praf si ai pasta buna pe proc. nu ar trebui sa se ridice asa de mult. Eu la al meu (un acer) am reusit sa scad temp cu vreo 7 grade cu pasta arctic silver 5. Mult succes!
Vizitator assus
mai meseriasilor :nas: :nas: :nas: ...........luati de aici
Pt a reflasha un dead bios in hp computere ai nevoie de urmatoarele:
1.usb pen drive sau usb flopy disk(low ampere consumption)
2.biosul original referitor computerului tau pe care il vei descarca de la hp support.com
3.softwareul 7zip pt a extrage fisierele din executabilul biosului descarcat
Steps:
Dupa ce extragi fisierele biosului original intrun directory,il deschizi si vei gasi unul sau mai multe fisiere cu numele:
????F??.FD
| || ||_|_____ EFI BIOS file
....| ||_|________ Version number
.......|_|___________ Model specific
-alegi fisierul corespunzator modelului de placa al laptopului de ex 3603F21.fd pentru placa 3603 (pavilion dv5)
-copi fisierul intr-un usb stick sau usb flopy disk formatata fat-quick format
-redenumesti fisierul 3603F21.fd in 3603.BIN (cu majuscule)
-inchizi computerul si conectezi usb device-ul
-apesi impreuna tastele "win logo" si "B"
-pornesti computerul si dupa ce auzi primul bip incetezi a apasa cele 2 taste
-acum coputerul va cauta fisierul in usb si vei auzi o serie de bipuri la interval de o secunda
-dupa ce fisierul este gasit vei vedea numai ledurile de la "caps lock" si "num lk" sclipind
-dupa ce fisierul este incarcat vei auzi fan-ul turand la maxim ceea ce inseamna ca a pornit rescrierea biosului
-dupa aproximativ 1-2 minute procesul total va lua sfarsit iar computerul se va stinge automat
-daca totul a decurs cu succes la repornirea comp. vei vedea hp logo pe ecran si totul va functiona perfect :)
_____ ____
by : |____/ _|_ | | | | | | /
| \ _|_ | | | | | ||
| \ \____ \____ \____/ _______ \___/ | \ @yahoo.com
by:[email protected]
Vizitator assus
mai meseriasilor................ :nas: :nas: :nas:
Steps:
????F??.FD
.......|__|___________ Model specific
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
