mp3 player
margarit2001
  • Răspunsuri 18
  • margarit2001
  • bogdanm
  • mosfet
  • Guest1
Vizitator mart
a incercat cineva pana acum sa faca mp3 player stand alone dintr-un cdrom sau un hdd???ceva gen: http://instruct1.cit.cornell.edu/course ... design.htmca yo nu prea le am cu asamblarea si nu prea inteleg ce e prin programele aleao merita oare sa incerc asa ceva?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: numai dintr`un hdd nu am auzit pana acum.Tu poate vrei sa le folosesti pe amandoua combinate nu? :wink:
nope nu e vb de combinateam vazut facute care foloseau numai cdrom sau hdd(microcontrollerul citea datele de pe dispozitiv si le trimitea la decodor atata tot apoi la dac) puteai sa conectezi la ide ori cdrom ori hdd ce vrei uchestia e ca pt. mine sunt cam greu de inteleda tvicol existacu flash am vazut la un tip in bucsuper mic montaju -super mp3 player
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu am inceput un proiect de mp3 player care sa citeasca flash card.
Foloseste un LCD de la un Nikia 3310, un microcontroller si un decoder mp3 VS1001 pe care nu-l gasesc niciunde.
Cine e interesat de acest model:
http://users.skynet.be/bk317494/009/009.htm
(E atasat inclusiv schema si pcb-ul in format Eagle).
Ma gandeam sa incep un alt mp3 player, de fapt sa fac un proiect auto de mp3 player care sa citeasca de pe un HDD (suport pana la 120G) dar inca nu sunt sigur daca sa ma apuc de el sau nu...
Am un alt proiect foarte complicat si nu prea am timp de acest mp3 chiar daca e simplu... dar promit ca o sa ma apuc de el cat de curand si o sa pun poze.
Cine e interesat de acest model (merita facut, zic eu):
http://www.oxed.de
Well... Good Luck.
Un pont pentru decoder-ul VS1001 ar fi acesta:
http://www.jelu.se/shop/advanced_search ... 4b64924ab8
Nu am incercat sa dau inca comanda... nu stiu daca trimit in Romania, desi e posibil... au si optiunea de trimitere ptr. Romania.Pretul in lei este aproximativ 988.000 lei fara taxe postale daca am calculat bine la cursul valutar...
Trimit in Romania. Eu de acolo am facut rost de VS1001. Mai mult decat atat, nu stiu nici un alt loc din care ai putea sa-l cumperi. Jesper (tipul care se ocupa de webshop) e un tip foarte serios si iti raspunde la intrebari daca ai nevoie. Il gasesti pe forum-ul http://www.avrfreaks.net si pe http://www.myplace.nu/mp3/yabbse/index.php. Nu stiu ce fel de flash vrei sa folosesti, dar iti recomand sa nu faci greseala mea. Adica sa NU il faci cu SmartMedia. Nu merita. CF-ul e sfant, la fel SD/MMC. SmartMedia e o gluma. Proasta.
M-ar interesa ceva independent, adica fara PC de preferinta: DAC+controller+afisaj+cd-player (cd-rom), daca se poate si un decodor mp3; vreau sunet cat mai clar, iar cu o placa de sunet medie (integrata) si winamp, le obtin mai greu; stiu ca dac si mp3 se cam bat cap in cap, dar merge Sunt dispus si la alternative; VS1001 are si decodor mp3 si dac sa inteleg, la ce pret ajunge cu tot cu livrare, taxe...? E cam varza in capul meu, dar....
E cam varza, nimic de zis :) DAC si MP3 nu se bat cap in cap, motivul fiind ca pentru a auzi un MP3 (sau orice fel de semnal sonor digital) ai nevoie de un DAC ... Daca spui ca DAC ultraperformant si MP3 se bat cap in cap e altceva, pentru ca MP3-ul are pierderi de calitate care nu justifica utilizarea unui DAC special. Acu si asta depinde de om. Pe mine personal nu ma deranjeaza in nici un fel pierderile astea din MP3, alti oameni se jura ca nu pot trai cu ele. Parerea mea e sa iti definesti clar ce vrei sa faci mai intai, dupa aia mai intreaba. Pana acum pare a fi un fel de CD/MP3 player standalone. E corect? Urmatoarea etapa e sa te duci pe http://www.mp3projects.com si sa vezi ce exista pe acolo.EDIT: se pare ca mp3projects a fost scos la licitatie, pentru ca autorul nu l-a mai putut mentine. Pacat :( Oricum, google a ramas ;)
Ma bag si eu in vorba.Io am facut un player mp3 cu STA013 si am fost multumit de el. Planul initial era sa fac intai playerul si sa il testez cu streaming provenit de la paralela calculatorului. Apoi urma sa fac un controler IDE cu PIC, pe care sa-l folosesc ca sa scot date dintr-un HDD si sa ii dau playerului. Prima etapa am parcurs-o. A doua, am zis pass, ptr ca intre timp m-am lipit de un player mp3 portabil, cu radio si alte chestii, mic cam cat o bricheta, asa ca nu m-a mai interesat subiectul.Ideea e ca pentru terminarea sculei, un baiat inimos, interesat si care are timp, ar trebui sa se ocupe de a doua parte, aia care scoate datele din HDD. Decodorul merge.Daca exista interes, ma scotocesc de schema. Poze am la indemana, dar nu postez decat la cerere. Nu arata profi. E o placa si atata. Cutia e alta treaba, dar montajul merge fara probleme.Cirip
  • 5 ani mai târziu...
