Problema masina spalat Indesit
black79b
Va salut.Am tinut masina de spalt fara sa functioneze in jur de 4 luni. Masina mergea fara probleme. Dupa ce i-am dat drumul zilele trecute am observat ca baga si evacueaza apa in continuu. Nu se opreste de fel. Incepe sa bage apa in primul sector, pentru inalbire; se opreste normal; apoi incepe sa bage apa in sectorul pentru Calgon si detergent si nu se mai opreste. Ce as putea face? Masina are vreo 5 ani vechime.Multumesc.
  • Răspunsuri 11
  • black79b
    6
  • davidut5
  • tv1
  • yo9gcc
desfa capacul din spate si vezi ca de la cuva de jos vine un furtunas subtire cam cat un creion, si intra intr-o piesa rotunda de plastic, vezi sa nu fie furtunasul infundat
Daca a stat intr-un mediu umed mai poate sa faca astfel, asa patesc eu, am masina de spalat in baie si dupa un dus se face abur si a doua zi nu mai merge si singurul remediu este sa bag uscatorul de par sub ea, in dreptul placii de baza, acolo este numai condens si dupa cateva minute se usuca si merge ok. Vezi poate ai aceiasi problema cu umiditatea.Bafta!
Acum sunt cu masina de spalat in fata. Sa vedeti. Deci furtunasul ala subtirel nu e infundat, e in regula. L-am suflat si cu o pomba. Chestia aia care vine legata la capatul furtunasului, e tot functionala. Am dedus ca se comporta ca un intrerupator. Daca suflu in ea, in timp ce functioneaza masina fara furtunas, se aude cum se face un contact si masina opreste apa, isi face treaba normal.Eu cred ca problema e la celalat capat, jos, sub cuva, unde este prezenta o bila mare alba, intr-o camasa de cauciuc. Acolo daca o presez manual, apa sta in cuva si masina isi face treaba normal; cum ii dau drumul, cum masina incepe sa piarda apa si incepe sa traga din nou apa...Cam asa se comporta pana acum...Cred ca ceva nu tine bila aia mare, ridicata, sa blocheze apa in cuva. Oare ce e responsabil de asta? Numai de cumparat masina de spalat noua n-am chef acum :| .
Modelul este WIL105.Deci zic de tubulatura de evacuae a apei: iese apa din cuva, trece prin filtrul ala frontal, ce se curata de bani, agrafe, si apoi trece la furtunul de evacuare propriu-zis. Ei, exact sub cuva tubulatura aia este din cauciuc, si in cauciucul ala este o bila; ma gandesc ca ea lasa sa treaca apa din cuva spre evacuare...
De inaltime nu stiu nimic... asa cum iese din masina tubul, asa l-am si lasat, la nivelul acela, in partea de jos; si asa e cam scurt. Asa merge de cativa ani incoace.Acum studiez fisierul atasat. Multumesc deocamdata.
Davitut meriti o lada de bere, pe cinstea mea; impreuna cu restul domnilor evident. Ai avut dreptate cu inaltimea. Eu la aprtamentul celalat tineam intr-adevar in sus furtunul, ca acolo era gaura in teava. Sa mor de am constientizat. Daca ai masina de spalat trebuie sa stii sa si umbli cu ea. Masina merge fara probleme, multumesc tare mult de sfaturi :)
