Vizitator cosmin800 Postat Septembrie 5, 2005 Partajează Postat Septembrie 5, 2005 lucrez cu un 18f2520 cu oscilator intern la 4mhz + pll = 16mhz, problem este ca nu vrea sa mearga interfata seriala neam ... am incercat cu 9600, 19200 si 38400 si nu merge neam.la inceputul programului pun procesorul in 16mhz cu MOVLW 0x60 MOVWF 0xFD3 ; OSCCON MOVLW 0b11000000 MOVWF 0xF9B ; OSCTUNEe corect ??? Link spre comentariu
bogdanm Postat Septembrie 5, 2005 Partajează Postat Septembrie 5, 2005 Dupa ce ai schimbat frecventa din 4Mhz in 16Mhz, ai modificat si divizorii pentru baud rate ? Link spre comentariu
Vizitator cosmin800 Postat Septembrie 5, 2005 Partajează Postat Septembrie 5, 2005 asta ar fi partea de codBCF BAUDCON, 0x3MOVLW 0x19MOVWF SPBRGMOVLW 0x66MOVWF TXSTA Link spre comentariu
