Chestii utile pentru calculatoristi
i0nutzb
:partyman:
Norocul incepatorului- aseara am pus gramada o traista de complonente si chiar merge, a iesit un P2 la 400 Mhz, i-am pus 512 M de RAM, placa de retzea, DVD-rom- apropo, daca e un model mai vechi si scrie pe el DVD Creative 5X accepta si CD-uri?
da,citeste si cd-uri-asta daca nu e defect
Alta intre-bare: poate fi pus inca un hard in calculator? Doar pt stocare de date? Daca da, cum? Ca acum am pe IDE1 hard-ul si pe IDE2 DVD-ul
sunt 2 variante:placa are 2 porturi ata(pt pamblica de chh/unitate optica)
sau unul singur
daca este prima varianta,poti pune in total 4hdd sau unitati optice
cum:
pui 2 pamblici cu cate 3 mufe(in total,una pe mb,si cate una pt hdd/optica)
pe pamblica cu hdd care-l ai acum conectezi si celalat hdd,iar pe cealalta pui unitatea optica
hdd au langa mufa niste jumperi-pe hdd cu windows setezi din jumper sa fie master,iar celelalt de pe aceeasi banda sa fie slave(daca sunt ambele de acelasi fel,nu e bine). mai exista si functia cable select(cs),dar daca-ti merge asa nu ai nevoie de ea
cazul 2,ai maxim 2 hdd/unitati optice
gasesti insa,cum a spus si blind,sh,niste adaptoare pci-ide,care iti mermit mai multe hdd/optice
In cazul in care fol un cablu cu mai multe conectoare pe el, pot lega componentele in orice ordine sau exista ceva reguli?
la cablurile vechi nu conteaza,jumperii sunt importanti
Apoi, cand pun hardul al doilea, apare automat cu o litera in My Computer si el sau tre' sa mai fac eu ceva?
apare singur. n-am lucrat cu 98,dar il detecteaza automat si-l instaleaza
daca nu face asa,mai posteaza
512 ram pt proc de 400mhz e cam mult,parerea mea,daca mai asamblezi alt pc,ii poti "dona" de la asta linistit 256
poti instala si xp pe pc,merge decent
  • Răspunsuri 70
  • MishuL
    9
  • i0nutzb
    6
  • Blind
    6
  • Dr.L
    6
Sunt acasa, ma chinui de 30 min cu placa grafica S3trio3D/2x de 4 M, nu-mi da voie sa mut cursorul rezolutziei de la 640x480, iar la culori am doar optziunea 16 culori. In carticica placii zice ca suporta 1024x768 cu 64k culori si 85 Hz refresh. Am si CD, deci am parcurs totzi pashii si zice ca placa e instalata, am dat si restart... Ce greshesc?
nu ai instalat corect driverul plăcii!!!!ia dă right clic pe desktop, şi uită-te cu o cheamă pe placă: dacă zice "generic VGA", şi nu poţi schimba nici rezoluţia, nici adâncimea de culoare, asta-i problema!!!şi apropo... dacă ai pus XP, şanse mari să nu aibă drivere, că e prea veche, iar 98se să nu aibă deloc drivere înafară de generic VGA de care ţi-am spus...caută pe driverguide o arhivă cu driverul, şi mai încercă odată...
Aha! Il descarc, il pun pe o discheta si ii dau "have disk" cand soseste momentul, in add new hardware, nu?Parca era si optiunea update driver cumva pe undeva, dar nu mai stiu....Windozul este 98 SE, ala era pe hard-ul asa cum il aveam.Multzam!
Nu merge cu installerul de la driver? Daca nu are, atunci intri in control panel si dai 2 click pe system (sau device manager, cum s-o chema in 98) si de acolo te duci la placa video si ii dai install new hardware lalala, asa cum ai zis si tu. Update driver e de la xp in sus..(sau doar rollback driver e de la xp in sus, iar update sa fie si la celelalte...asta nu imi mai aduc aminte chiar deloc)
Pana la urma m-am hotarat sa fac un mic upgrade, in sensul ca am utilizat o placa INTEL 82810 de la un calculator gasit pe strada la debarasariada de acum 3 saptamani, initial functional dar la care i-a facut repede plici hardul de 10Gb. In plus, era intr-o carcasa orizontala fff mica si inghesuita. Am pus in alta carcasa normala, cu CD-RV si DVD-ul ala Creative de 5X, si a iesit de 32 Mb de memorie video, in loc de 4 Mb cat avea S3Trio3D/2x: http://www.intel.com/support/graphics/i ... 009133.htm
Am avut placuta surpriza sa gasesc un soft pe intel.com care a instalat driverul placii video on-board asa ca acum am versiunea full la rezolutzii si culori. Tot cautand (ca nu m-a dus mintea sa dau intai pe intel.com) am dat de tot soiul de shmecheri care ori te obliga sa pe inregistrezi ca sa descarci un driver, fie chiar itzi cer bani pe el! :smt075
In fine, acum merge bine, singura problema ar fi hardul de 1 gigel.... Tre' sa fac rost de unul macar de 10.
sau mai bine ia unul nou de 40, şi dacă nu-l vede biosul, caută pe lipiciosul pus de mine: i810 e un chipset suficient de banal ca să găseşti un patch pentru treaba asta. mai ales dacă e chipset award...
nou de 40 unde mai gasesti? si la ce pret?nou de 80,e 80
Eeee, pai cum am zis, am alte calculatoare, nu ma apuc sa investesc atat in asta. Un 10 gigei ar fi mai decent, 20 ar fi mirific.... Ala de acasa de pe care intru pe net are 10G, iar cel nou, de la socri, pe care se joaca ai' mici, are 80.
se pare că ai dreptate...eu luam, când luam, de la http://1a.ro/ acum văd că nu mai e în listă hard de 40, începe direct de la 80...(vedeţi că situl ăla ba merge, ba nu merge... dacă nu se încarcă, mai încercaţi peste un sfert de oră, aşa... şi e un magazin din Constanţa, care nu face livrări pe net...)
Ieri m-am dus sa vand niste aluminiu si am gasit la aia o carcasa de calculator cu cdrom, floapa si hard in sertarel din ala care se puna il locash de cdrom. Are 2 Gb, am dat 5 lei si l-am luat. Are pe el Win 98 dar pus ca master ajunge la ecranul ala pe care scrie win 98 si de acolo nu mai pleaca. Pus ca slave, il vede, e OK.Acum intrebare.Win 98 SE de pe master e de pe un CD cu bube si zice la pornire ca nu are cateva fisiere (dll etc). Merge sa le copiez de pe slave la locul lor de pe master? Se rezolva problema? Sau doar prin reinstalare?A! Sa nu uit. Ala cerea 30 de lei pe hard, floapa, cdrom dar cred ca floapa si cdromul pot fi luate la un 10 lei aman2. Locul e la Sf Gheorghe, daca vrea cineva sa mearga ii zic unde-cum.
