Chestii utile pentru calculatoristi
i0nutzb
  • Răspunsuri 70
  • MishuL
    9
  • i0nutzb
    6
  • Blind
    6
  • Dr.L
    6
  • 6 luni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Alexandrulcn
eu instalez o singura data windowsu si apoi fac backup cu Norton Ghost.Asa daca am vro problema imi instalez windowsu cu toate programele in 2 min.
Sal , man asta am vrut si eu sa fac dar cineva mi-a zis ca acel Win CLONA nu este la fel de bun ca primul ( ca pica mai repede ...) la tine te tine un win bagat cu Norton Ghost ?
Merge deosebit de bine. Si eu am facut chestia asta de multe ori. Ala care ti-a zis chestia asta probabil nu a incercat sa vada cum merge. Am facut chestia asta cu back-upul timp de jumatate de an, dupa care am instalat iar win. Programele deja aveau update-uri peste update-uri, si nu m-am simtit bine sa fac o alta imagine a hdd-ului cu programe dezinstalate sau cu altele instalate peste.Merge super treaba asta!
  • 2 luni mai târziu...
AM SCHIMBAT SURSA PE CARE O CONSIDER ARSA CU ALTA DE 400 W SI A PORNIT PLACA DE BAZA HARDUL CRED SI DVD DAR RESTUL NU(NU ARATA NIMIK PE ECRAN,mentionez ca inainte de asta nu functiona deloc).VREO SUGESTIE?
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator MuadDib
E posibil ca sursa cand s-a defectat sa mai fi defectat si altceva (in principal placa de baza). Incearca intai sa resetezi biosul. Apoi scoate memoria si da drumul sistemului. Ar trebui sa auzi un semnal sonor (in beeper) de eroare (in principiu beepuri lungi). Daca apare acest semnal sonor, bazi la loc memoria si scoti placa video. Ar trebui sa auzi un 3 beepuri scurte. Daca le auzi inseamna ca e de vina placa video.Daca nu auzi aceste semnale inseamna ca placa de baza e defecta. Pe perioada acestor teste potzi sa scoti cablurile de alimentare de la optic si hdd precum si cablurile ide.
Am gasit pe nu-stiu-ce forum 2 chestii care "grabesc" incarcarea XP-ului.
A.
1. Se face un fisier BAT (EX: C:\boot.bat) care contine linia "del C:\Windows\Prefetch\ntosboot-*.*" (se schimba in functie de directorul si partitia pe care este instalat XP-ul)
2. Start-> Run -> gpedit.msc
3. Computer config.->Windows Settings->Scripts->Shutdown (dublu click)
4. Browse-> se selecteaza fisierul bat si gata.
B.
Device Manager->IDE ATA/ATAPI controlers-> Primary&Secondary.
Se da properties pe controlere si la tab-ul Advanced se pune pe None in loc de Auto la IDE-urile neutilizate.
(oricum detecteaza noile HDD-uri instalate chiar daca acestea sunt pe None)
Acestea doua au avut un efect mai bun in privinta timpului de incarcare decat "dezbracarea" XP-ului de serviciile inutile.
Acuma vin eu si atac o chestie ce mie nu imi merge bine Device Manager->IDE ATA/ATAPI controlers-> Primary&Secondary.
Dupa 6 - 7 ore de utilizare non stop PC meu se blocheaza daca le las pe auto merge perfect prima optimizare cu strgerea prefetchului e cea mai buna optimizare
  • 10 luni mai târziu...
Prieteni, ma intereseaza urmatoarea problema: se da un vraf de componente- placi, memorii, harduri etc. Se doreste asamblarea unui calculator din aceste piese, apoi instalarea W 98 sau XP, in functie de sistemul rezultat. As dori un link ceva, sau un articol, ce-o fi, despre cum sa fac aseasta trebusoara. Ma intereseaza in special ce fac intre momentul terminarii asamblarii si W functional... Imi trebuie varianta "pentru to(n)tzi :smt003
mihaiachi daca vrei, te ajut eu sa il montezi si sa instalezi ce win vrei pe el, ne intalnim in wknd cand ai timp si vedem ce se poate si ce nu se poate...(vin eu cu "tomoasca" de cd-uri)
Dupa ce l-ai asamblat e simplu: pornesti, intri in bios, setezi ca primary bot device cd-rom/dvd-ul (u get the point), salvezi setarile, automat va da restart, ai grija sa ai un cd bootabil cu xp in unitate si de acolo inainte treaba e simpla...apesi o tasta prima oara cand iti spune sa apesi pe ceva ca sa porneasca de pe cd, incepe win instalarea, il lasi in pace sa abereze pe acolo, apoi selectezi partitia (sau hdd-ul) pe care vrei sa faci instalarea, ii dai full format si selectezi ntfs (nu de alta, insa cine stie cand vei avea nevoie sa copiezi vre-o imagine de dvd), instalezi, la un moment dat iti apare o fereastra din care selectezi limba romana (NU va fi instalat in romana, ci doar va face setarile regionale pt romania), ok, finish (sau ceva de genul), va continua cu instalarea, la un moment dat va zice ceva de instalarea si setarile pentru retea, ii dai ok ok ok ca sa scapi mai repede de asta, oricum vei face setarea avansata pe urma, iar va mai continua instalarea si intr-un final va termina.
MENTIUNE: Doar prima oara apesi pe o tasta ca sa porneasca de pe cd, la urmatoarele resarturi (unul sau doua, nu mai tin minte) nu mai apesi nici o tasta, il lasi in pace pt ca va porni de pe hdd. Lasi cd-ul in continuare in unitate pana la terminarea instalarii.
Multzam frumos, asta cam stiam, in mare- dar ce fac daca CD-ul e piratat si nu e bootabil? De pe ce butez? Pot face o discheta de boot pe alt calculator? Si daca da, cum procedez in continuare?Ma mai intereseaza cum fac daca vreau sa formatez hardul ca sa scap de orice mizerii, virushi etc (plecam de la ideea ca nu am nimic important pe hard sau ca am salvat)Mersi mult inca odata! :partyman:
Daca cd-ul e pirat si nu e bootabil, ia unul bootabil ca sa iti fie mai usor. N-ai de unde..."suna un prieten" (sau mp, ca se potriveste mai bine :yawinkle: )
Pentru a scapa de tot ce ai pe hdd, dupa ce incepe partea cu instalare windows si incepe sa te intrebe pe ce partitie, etc, vezi ca ai optiunea sa dai delete partition. Stergi toate partitiile, apoi dai create si iti faci una pt sistem de ~20 giga (ca sa iti ajunga si pentru programe cu varf si indesat, vorbind de windows xp) pe care o vei selecta pt instalare si o vei formata implicit si in continuare creezi inca o partitie pe restul spatiului (sau poti sa nu creezi nimic pe restul spatiului pentru ca win oricum nu o va formata si va trebui sa folosesti un soft auxiliar, recomand partition magic).
Daca nu vrei sa faci formatarea cu cd-ul de win, poti folosi partition magic de dos (e pe 2 dischete, se creeaza dupa ce ai instalat partition magic de windows pe un calculator). Merge de minune..(testat). Este simplu de folosit si intuitiv (si plin de optiuni..).
Daca ai nevoie de ajutor, mp me si te ajut cu cea mai mare placere.
:partyman: Norocul incepatorului- aseara am pus gramada o traista de complonente si chiar merge, a iesit un P2 la 400 Mhz, i-am pus 512 M de RAM, placa de retzea, DVD-rom- apropo, daca e un model mai vechi si scrie pe el DVD Creative 5X accepta si CD-uri? Sau trebuie sa pun si un CD-rom? Ca inca nu am incercat, dar il "vede" la pornireProblema e hardul ca are un (1) gigel :smt003, partea buna este ca, desi l-am luat mai demult dintr-o bena de fiare vechi, merge si are W98SE pe el :supz: Mai tre' sa pun o galeata de drivere si....cam gata.Alta intre-bare: poate fi pus inca un hard in calculator? Doar pt stocare de date? Daca da, cum? Ca acum am pe IDE1 hard-ul si pe IDE2 DVD-ul. In cazul in care fol un cablu cu mai multe conectoare pe el, pot lega componentele in orice ordine sau exista ceva reguli? Apoi, cand pun hardul al doilea, apare automat cu o litera in My Computer si el sau tre' sa mai fac eu ceva?Am mai spus in alt topic de-al meu despre televizoare din adunatura- eu am acasa si TV, si calculator, nu stau in vechiturile astea, dar imi place sa-mi fac de treaba seara acasa. Fiecare cu pasarica lui :yawinkle: ... eu am stoluri :smt005
Daca mai are inca un canal ide pe placa de baza, se poate. Mai adaugi inca o pamblica ide pe care muti dvd-ul si asta a fost.Daca nu mai are inca un canal ide, tin minte ca se gaseau niste placi care aveau canale ide sau sata pe ele si se montau in sloturi pci..
