SEBYKO_76 Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Salll...Am un monitor LCD LG caruia si s-a ars invertorul care este pe acceasi placa cu alimentatorul...Am vazut pe net ca se gasesc invertoare separat, as dori sa incerc sa-i montez unul.Oare s-a putea conecta?? Comanda???Alimentarea???Din cate stiu eu este ca alimetatorul cu scoate decat 12V si 5 Vcc..Multumesc... Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 1) incercati repararea propriului invertor.2) daca va referiti la modelul de invertoare cu 4 lampi, aceste au mufa cu: +.-. on/off,brt-adj3) daca va referiti la acele invertoare cu 2 lampi (cele ieftine de la mi...om) acestea au doar 2 fire de alimentare (+si -) dar se poate adpta un mosfet (gen irfz44) care il comandati de iesirea on/off a procesorului.Despre ce model de LG este vorba?Re edit: de ce ati mai deschis un nou topic? puteti continua cu intrebarile in celalalt topic...... Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Iulie 26, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2010 E vorba de cel cu 4 lampi...LG L1730SGNT.. Link spre comentariu
