Vizitator teo_magdici Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Buna ziua! Asa cum spune si titlul, am nevoie de ajutor cu o schema de automatizare. In scurt timp am sa incep constructia unei diorame feroviare - cu circuit dublu, deci vor rula pe diorama doua garnituri - in sistem analogic si am nevoie de o automatizare - daca se poate pe baza de relee sau alte componente cat de cat banale - in asa fel incat atunci cand un tren opreste in gara celalalt sa plece. Am vazut pe net diverse scheme pe baza de relee, dar pentru alta configuratie a circuitului (cred ca se poate adapta- tyco/ sageata verde ajuta-ma, tu esti un electronist-modelist bun) : http://i282.photobucket.com/albums/kk26 ... are3a2.jpg Multumesc; daca gasiti solutia aveti de la mine un :smt103: si un icon_jook . Link spre comentariu
catkiller Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 SalutNu cred ca merge adaptat, eu lucrez deja la circuit de automatizare pentru o macheta cu trenulete.O sa ai nevoie de niste senzori...un microcontroller daca vrei ceva mai serios:) Link spre comentariu
Vizitator teo_magdici Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 @catkiller Nu senzorii sunt problema; dupa cum vezi in schema d-lui Prognosis comanda o da locomotiva prin intermediul contactelor reed (locomotiva are dedesubtul ei magneti-vezi aici http://trenulete.info/scheme-electrice- ... omatizare/ si aici http://trenulete.info/detectarea-sensul ... rs-in-bla/). Cat despre microcontroller, nici nu se pune problema (a se citi nu am $$$ si €€€) ca nu merg in digital ci in analogic. Link spre comentariu
Vizitator Prognosis Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Draga teo, schema dupa care functioneaza automatizarea Dioramei de la Slobozia este general valabila. Ea se poate aplica oricarui tip de circuit. Principiul este acelasi. Relee electromagnetice alimenteaza sectoare diferite de linie. Senzori reed si magnetii de sub masini comanda releele pentru schimbarea macazelor, a semafoarelor si a alimentarii sinelor. Nu conteaza tipul de circuit pe care ruleaza trenurile... Pentru lamuriri contacteaza-ma pe mail te rog sau la telefon si te invat ce sa faci. Link spre comentariu
Vizitator teo_magdici Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 In paralel cu schema de automatizare mai am nevoie si de o schema/cablaj pt. un alimentator liniar (parca asa ii zice) 0-12 V, 1,2 A deoarece alimentatorul Piko nu este bun pt. 2 garnituri obisnuite, analogice (eu avand o garnitura analogica si un ICE2 Trix, complet digi, sunet etc.). Pana mai acum 1 an am avut un alimentator de genul asta, e drept, pt. 0-24 V, dsar care mi s-a ares complet :cry: . Aici e schema alimentatorului respectiv: Link spre comentariu
Vizitator Prognosis Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 Iti recomand un alimentator modern, pe baza de semnal dreptunghiular, foarte usor de realizat acasa. http://trenulete.info/film-alimentatoare-tip-pwm/ http://trenulete.info/schema-sursa-pwm/ Link spre comentariu
Vizitator teo_magdici Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 Iti recomand un alimentator modern, pe baza de semnal dreptunghiular, foarte usor de realizat acasa.http://trenulete.info/film-alimentatoare-tip-pwm/http://trenulete.info/schema-sursa-pwm/Dar care este curentul maxim pe care il debiteaza acest alimentator? M-am gandit la el si am discutat cu tata (el e electronistul, eu abia am 14 ani jumate si ffffff putine cunostinte de electronica), dar nu vrea sa facem asta din cauza MOSFET-ului foarte sensibil la caldura, mai ales ca nu avem echipamente de lipire sofisticate (un pistol de 25 de ani). Multumesc, oricum. O seara buna Link spre comentariu
Vizitator Prognosis Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 ar mai fi un model ca la mehanomai simplucaut schema si ti-o trimitlasa un mail pls Link spre comentariu
Vizitator Prognosis Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 http://forum.lokomotiv.ro/modules.php?n ... ic&p=58530 Link spre comentariu
Vizitator teo_magdici Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 M-am gandit la alimentatoare Mehano si am cautat subiectul respectiv pe forumul lokom,otiv, dar nu am gasit schema. Va raman recunoscator daca aveti schema alimentatorului. Multumesc.P.S. Aveti p.m. cu adresa de mail Link spre comentariu
Vizitator teo_magdici Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Iti recomand un alimentator modern, pe baza de semnal dreptunghiular, foarte usor de realizat acasa.http://trenulete.info/film-alimentatoare-tip-pwm/http://trenulete.info/schema-sursa-pwm/Dar care este curentul maxim pe care il debiteaza acest alimentator? M-am gandit la el si am discutat cu tata (el e electronistul, eu abia am 14 ani jumate si ffffff putine cunostinte de electronica), dar nu vrea sa facem asta din cauza MOSFET-ului foarte sensibil la caldura, mai ales ca nu avem echipamente de lipire sofisticate (un pistol de 25 de ani). Multumesc, oricum. O seara bunaDupa ce am scris mesajul asta, am vazut in cartulia automotorului Trix urmatoarea fraza (citat):A filtered direct voltage is required for operation. Operating systems with pulse duration control are therefore unsuitable.(inchei citatul). Deci sa inteleg ca alimentarea cu tensiune cu modulatie a lungimii pulsului nu e buna. Poate ma insel, poate nu. Dar tot nu vreau sa incersc din motiv ca nu are rost sa muncesc la atatea alimentatoare si sa mi se strice automotorul. Link spre comentariu
