MishuL Postat Septembrie 5, 2005 Partajează Postat Septembrie 5, 2005 Prieteni, mai demult am luat de la Cartof un Elcrom stricat cu tubul bun. Am ajuns in sfarshit sa mut placa de la un Elcrom (cu tubul dus) pe care il aveam in carcasa cu tub bun. Acum a ieshit la iveala un defect care inainte, din cauza tubului dus, nu se observa: liniutze subtziri albe care brazdeaza ecranul de la stanga spre dreapta shi urca cca 2 cm pe acest traseu; sunt cam 20 linii pe intreaga inaltzime a ecranului. Cum nu ma pricep ash vrea sa ma ajute cineva shi sa imi zica ce sa fac- presupun ca e un cond. care stinge spotul pe intoarcere, citisem eu odata ceva de genul asta- repet, nu ma pricep. Ash fi recunoscator daca mi s-ar putea spune numarul din schema al piesei (pieselor) defecte- la cerere trimit pe mail schema daca nu o avetzi.Multzam' anticipat.Aaaaa.... TARA? :roll: :wink: Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 5, 2005 Partajează Postat Septembrie 5, 2005 Aaaaaa...hahahahahahahaha da ce-s eu ? profet ?faptul ca nu se sting liniile de intoarcere poate sa fie ceva prin baleiajul vertical , sincro , decodor , G2 mare , etc ...nu am idee , pune mana si sapa acolo :wink: Link spre comentariu
MishuL Postat Septembrie 5, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2005 Aoleoooo.... vorbeshti limbi straine pt. mine ... il las asha, vorba'ceea, la tzara merge Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 5, 2005 Partajează Postat Septembrie 5, 2005 Modifica G2 , redu tensiunea . Probabil din cauza ca tubul era slab cineva a marit tensiunea G2 ca sa mai creasca luminozitatea. Link spre comentariu
GRIGORE Postat Septembrie 5, 2005 Partajează Postat Septembrie 5, 2005 Pe modulul de cadre exista douo tranzistoare gen BC ,daca nu ma insel unul sau chiar amandoua pnp care formeaza inpulsul de intoarcere pe cadre. cred ca este si un semireglabil .Acum iti vb, din aduceri aminte dar daca va fi nevoie vom intra si la amanunt pe schema.Gaseste o schema si mai vbGRIG Link spre comentariu
GRIGORE Postat Septembrie 5, 2005 Partajează Postat Septembrie 5, 2005 pt incepu fiind metoda cea mai ieftina schimba cond. din baleiajul vertical.GRIG Link spre comentariu
MishuL Postat Septembrie 6, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2005 Multzumesc frumos de indicatzii.... dar pliiizzz... ash vrea shi eu o adresa de mail sa itzi trimit schema, daca potzi sa imi zici pe urma pe ea care piesa/piese.... Pt. ca eu sunt destul de aerian la capitolul de cunoshtintze teoretice de electronica, pana acum am reparat "lampi" shi a/n pe tranz. dar NUMAI cu "Depanarea televizoarelor" in mana....Multzam' anticipat!P.S. Mentzionez ca TV-ul e la moshie shi mi-e tarshala sa ma car cu el la Buc., ca acolo gaseam eu cine sa ma ajute sa-l repar, de aceea ma chinuiesc singur... Link spre comentariu
MishuL Postat Septembrie 6, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2005 Am vrut sa pun aici schema, dar are 1,83 M shi n-o inghite :( Link spre comentariu
GRIGORE Postat Septembrie 6, 2005 Partajează Postat Septembrie 6, 2005 Revin si cu schema in fata am incercat sa te ajut .Cele doua tranzistoare de care iti spuneam sunt vt11 ,vt12 (kt209j)care pot fi inlocuite cu bc177,178,179,251.253 (pnp).S-ar putea ca la masurare sa nu-ti dea ceva.Inlocuiestei! Mai sigur.Semireglabilul de care ti-am spus este r46.Regleaza nivelul impulsului de stingere pe cadre.oricum daca te duci la "mosie"fii pregatit cu cateva c-uri de 1uf,10uf,100uf,220uf,chiar si unul de 1000-2000uf.tine cont si de ce au mai zis ceilalti si cred ca ai sa rezolvi problema. GRIG Link spre comentariu
MishuL Postat Septembrie 6, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2005 Saru'mana!Piese am din ce lua, ca mai sunt inca 2 Elcrom-uri acolo iar cel care a donat tubul bun zicea Cartof ca e bolnav cu sursa, deci ceva piese bune s-ar putea gasi prin el...Multzam' mult inca odata! :ok: Link spre comentariu
GRIGORE Postat Septembrie 6, 2005 Partajează Postat Septembrie 6, 2005 Sfatul meu este sa nu te zgarcesti la 10-20000 lei si sa-i pui totusi noi.S-ar putea ca de la un defect sa ajungi la altul.C-urile , mai ales cele rusesti sa-ti faca probleme. Intro alta ordine de idei, mai sta in picioare chestia cu cartulia de la Supertel? GRIG Link spre comentariu
MishuL Postat Septembrie 7, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2005 Am uitaaaaaaat! :oops: Sta, sigur, baga aici o adresa de mail, scanez maine-poimaine shi trimit! :wink: Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 7, 2005 Partajează Postat Septembrie 7, 2005 si totusi .... cine este Cartof ? :blink: Link spre comentariu
MishuL Postat Septembrie 7, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2005 http://www.hi-end.ro/discutii/viewtopic ... highlight= Link spre comentariu
GRIGORE Postat Septembrie 7, 2005 Partajează Postat Septembrie 7, 2005 Adresa mea de mail este: [email protected]. Apropos,daca zici ca mai ai alte doua tv asemanatoare inlocuieste modulul de cadre cu totul.Este destul de simplu. Sunt in asteptare Grig Link spre comentariu
