Problema Sursa stabilizata 1.2-25V cu LM317
adimoscaty
Salutare tuturor
Revin si eu cu o problema legata de lm317
Am facut un montaj dupa schema din urmatorul link http://www.electroniq.net/scheme-electronice-surse-alimentare/12-25v15a-power-supply.html
Am un traf de 2x12Vac 1000ma pe care il folosesc la sursa reglabila ,Puntea redresoare este de 5A
Am legat secundarele astfel sa am 1x24vac
Am realizat schema din acel link...singura diferenta fiind potentiometru : al meu fiind de 5k fata de 4k7 , cel din schema
Problema este urmatoarea... la verificarea intregului ansamblu tensiunea variaza de la 0 la maxim 10Vcc
Nu inteleg unde ar putea fi greseala
Multumesc
Atasez schema si pcb facut ptr schema
  • Răspunsuri 11
  • adimoscaty
    5
  • nelu57
  • cirip
  • dem3ntor
Măreşte valoarea potenţiometrului...10 sau 15 k
Obligatoriu să montezi sursa ( capsula ) pe un radiator ( cu puţină vaselină siliconică între ele )...atenţie că partea metalică a sursei este legată la pinul din mijloc ( la V out )
La cablajul tău...din ce observ trebuie o legătură ...vezi cu roşu la poza ataşată de mine.
Uite şi o fişă de catalog...ca să cunoşti mai multe...
Valorile rezistentelor sunt bune asa cum sunt. Daca montajul este corect realizat, ar trebui sa obtii peste 24V, daca ii dai tensiune suficienta la intrare. Masoara tensiunile pe pinii LMului fata de masa cu potul la maxim si apoi la minim. Posteaza-le! Dupa aia mai chibzuim. Esti sigur ca ai identificat corect pinii LMului? Cablajul este greu de descifrat pentru ca se suprapun traseele cu capsula, dar, asa cum e desenat, pinul 1 (adj) e in stanga iar pinul 3 (Vin) e in dreapta pozei. Nu stiu daca e vedere dinspre piese sau lipituri.
Din foaia de catalog eu am gasit recomandarea ca rezistenta aia de 240 de ohmi sa nu depaseasca 120 de ohm (sau sa existe un bleeder pe iesire care sa asigure 10 ma minim prin LM317, pentru functionarea corecta.Tot de acolo, efectuind calculul, cu 240ohm/pot 5kohm mi-a rezultat valoarea maxima la iesire de 25 de volti. Verifica daca potentiometrul ajunge la valoarea de 5k ohm (deconectare unul din fire, masurare cu ohmmetrul) E posibil sa fie decalibrat sau sa nu ajunga la valoarea maxima.Eu am construit sursa asta cu un comutator de la alimentatoarele alea cu multe prize, cu rezistoarele calculate pentru 3; 4,5; 6; 7,5; 9 si 12 volti (pornire de pe la vreo 19 volti dupa redresor), ca "inlocuitor de baterii" si merge OK.Spor!
Am atasat un radiator dar pasta siliconica nu am .. am pus pasta pentru procesoar .
Cand am atasat imaginea cu cablajul am uitat sa continui linia aceea cu rosu.( acolo urma sa montez un ampermetru ) dar e asa cum ai aratat cu linia aceea rosie
Vederea este dinspre piese si doar pinul 3 se uneste cu linia de sus
Tensiunea dupa redresare si cea care este pe pinul 3 Vin este de 33.2V in gol
M-am uitat pe LM si am vazut ca scrie lm317 MT si ar avea sigla firmei Motorola
Am schimbat potentiometrul , am pus unul de 100k apoi unul de 10k. La cel de 100k tensiunea variaza pana la ~31v in gol dar dupa ce ii pun un consumator scade la 10v.In plus nu am reusit sa aprind nici macar un beculet mai marisor... am masurat cu ampermetru si nu am decat un curent de 2,6mA
Incep sa cred ca LM-ul e prost... deoarece montajul este facut exact ca cel din datasheet din typical application
Multumesc
Am mai atasat cablajul in eagle facut in caz de in desen nu se observa bine traseele.
Incep sa cred ca LM-ul e prost... deoarece montajul este facut exact ca cel din datasheet din typical application.Multumesc
Este bună...prea bună încă...pasta termoconductoare folosită.
Pune o diodă ...1n4001 sau ce ai pe acolo...cu catodul ( liniuţa ) exact pe pinul out şi anodul pe capătul rezistenţei de 240 ohm de la pinul adj. ( adică în paralel pe rezistenţă mai precis ). La ieşire pune un condensator de 100-200 de microf...cel puţin la 25-35 V.
Mai pune şi unul de 20-100 microf...pe adj. şi la masă....dar mai bine...
realizează exact schema de la fig.3 de la pagina 6 din foaia de catalog trimisă de mine. Poţi face aceasta fără să modifici nimic pe cablajul tău...diodele le lipeşti exact pe spatele circuitului imprimat conform schemei....
Potenţiometrul ar trebui să fie totuşi 5k...
Dacă nu-ţi funcţionează nici atunci...verifică din nou...realizarea...lipiturile...încearcă cu o altă sursă...
PS. Vezi că nu poţi cobori cu această schemă mai jos de +1.25V...ceva pe acolo...
Citeşte atent în foaia de catalog.
Baftă.
Baftă.
am facut toate acestea dar fara rezultat
Peste cateva zile cumpar alt lm317 si sa fie fara MT sau alte litere dupa
Cred ca el este cel vinovat... nu eu :)
Multumesc tuturor pentru ajutor
Revin dupa ce cumpar alta piesa si dupa ce o testez. Salutare
Ce valoare ar trebui sa aibe C1? Am realizat schema fara C1 montat deoarece nu stiu ce val are si aceeasi problema : tensiune de la 0-10V in golEste vreo problema daca dupa redresare am un cond de 2200 mF si unul de 100nF ca filtrare si deparazitare?Multumesc.
E bine cum ai făcut şi 2200uF sînt suficienţi. C1 poate fi de la 1uF la 1000uF, în funcţie de ce alimentezi. Scrie chiar în datasheet. E ciudat că nu creşte tensiunea în sarcină, integratul se comportă mai dubios cînd sarcina îi lipseşte.
In datasheet, C1 e trecut cu 1uF-tantal. Daca nu aveti tantal, puneti ceva de 10-22uF electrolitic. Nu are rost sa puneti mai mare, deoarece la oprire acesta va dura mai mult sa se descarce, cu posibile efecte neplacute (oscilatii, etc). Puteti pune si unul de 100nF in paralel cu el, nu strica.
Da, fara C1, LM317 se comporta bizar in gol mai ales la tensiuni mici, am patit si eu. De aceea e recomandat sa puneti toate piesele trecute in datasheet. Daca tot aveti probleme cu stabilitatea in gol, va reamintesc ca acest integrat, pentru a functiona corect, are nevoie de o sarcina de minim 10mA. E trecut tot in datasheet. Ca urmare, se poate pune si o rezistenta de sarcina pe iesire care sa ii asigure acest consum.
Nu e nici o problema, e chiar recomandat.
Problema rezolvata Am cumparat un alt lm317TL-am montat si functioneaza cum trebuia sa functionezeMultumesc tuturor.O sa atasez cateva poze dupa ce termin carcasa .Salutare
