Vizitator marianl Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 Salut. Cum se poate scoate codul (sa nu mai fie cerut) la ubn Blaupunkt CAR300(F) ?M-am saturat ca de fiecare data sa introduc codul.Poate ma ajuta cinevaMultumesc. Link spre comentariu
wangine Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 Nu cred ca este posibil la car300 sa fie fara cod.dar problema ta cu introducerea codului tine de alimentarea incorecta a aparatului.verifica pinul de memorie de la mufa sa fie alimentat si dupa ce iei cheia din contact si astfel ti s-a rezolvat problema. Link spre comentariu
Vizitator marianl Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 Problema e ca este al fratelui meu.Lucreaza ca mecanic agricol si azi e pe un utilaj si maine pe altul...Trebuie sa bage mereu codul si cand se mai incurca e belea ca trebuie sa astepre si cate 5-6 ore resetarea. Link spre comentariu
wangine Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 atunci singura posibilitate este mentinerea memoriei cu un acumulator pe tensiunea de 5vmerge cu un 3,2v s-au 3,7 cel mult 500mA (procesorul in st-by consuma max 20mA la modelul asta ) si apoi poti sa-l tii si cateva zile scos de la masina.acumulatoarele in ziua de azi sunt foarte mici asa ca marimea nu mai conteaza.poti sa ti-l faci tu s-au la un service daca nu te pricepi.bafta Link spre comentariu
Vizitator corneld Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 pentru anularea codului( sa nu il mai ceara la fiecare conectare) montezi aparatul pe una din masini si introduci codul de 2 ori la rind si astfel scapi de aceasta corvoada. Link spre comentariu
Vizitator zoics Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 acest model am si eu pe masina. hai sa`ti spun cum l`am deblocat eu.prima oara cand il conectezi dupa ce l`ai legat la curent iti cere codul. il introduci si apesi AS. (parca asa era). Dupa ce incepe sa cante (asta inseamna ca ai introdus codul corect), il inchizi. acum, tii apasat butonul AS, si apesi odata si butonul de pornire. Acum o sa iti ceara din nou codul (trebuie sa faci treaba asta fara sa il deconectezi de la curent). Introduci din nou codul si gata. Poti sa faci un test sa iei borna + de la baterie si sa o pui la loc. nu o sa`ti mai ceara codul, si o sa inceapa sa cante direct cand il pronesti.mult succes. Link spre comentariu
