Divizor de frecventa
yo8rqp
Buna ziua.Unde gasesc un divizor de frecventa,care sa indeplineasca urmatoarele conditii:Plec de la un oscilator LC pe 14,0-14,1(care sa-mi acopere partea de CW) si prin divizare sa obtin frecvente in 3,5 respectiv 7 mhz.O schema cat mai uzuala si usor de reprodus.Cu multumiri.
  • Răspunsuri 5
  • yo8rqp
  • SirRoger
  • Eugenn
Salut!N-ar fi mai usor sa pleci de la un oscilator de 3,5Mhz si apoi sa obtii benzile superioare?Ma gandesc ca e si mai stabil, fiind frecventa mai mica....
Se pot folosi in cascada cele doua bistabile din 74HC74 sau 74LS74, conectind intrarea D la iesirea /Q. Intrarea de clock a primului bistabil se polarizeaza la 2,5V cu rezistente si se aplica semnalul de 14MHz cu un condensator. Rezulta semnale dreptunghiulare deci ar trebui niste filtre pe iesire.Circuitele HC functioneaza pana la 50-75 MHz.
Daniel, parerea mea e ca te complici. Ar fi mult mai simplu si mai elegant sa obtii acele frecvente mixand VFO-ul 14-14,1Mhz cu diferite oscilatoare cu quartz (clasicul VFX). Sunt mixere integrate pe care le poti folosi sau chiar mixere cu diode din RTP-uri. La iesire montezi filtre trece banda pentru frecventele respective si ai rezolvat problema. Dupa cum am zis: parerea mea.Succes!
