Atikusz Postat August 5, 2010 Autor Partajează Postat August 5, 2010 Pregatesc carcasa,radiatorul a fost taiat in doua,acum vine "asezarea in pagina" Ma gandesc la trei variante,dupa parerea voastra care ar fii cea mai potrivita?Trafurile pe radiatoare(1),in dunga pe miez prinse de placa din spate(2) sau culcate dar tot prinse pe placa din spate(3)?poza 1,2,3 Cum au initial suportii de prindere nu pot sa-i pun pentru ca depasesc inaltimea.Urmeaza cele doua placi de redresare(punte+cond filtraj...Multumesc, Link spre comentariu
zal Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 Pune-le pe mijloc, în poziţia din desenul de mai jos, ecranate cu tablă de minim 1mm de fier (nu uita de găuri ptr cabluri) şi tot circuitul de 220V îl faci în caseta astfel realizată. În casetele laterale bagi cele 2 canale şi alimentările lor, protecţii, obţii un amplif dual mono, cu separaţie completă a celor 2 canale. Link spre comentariu
Atikusz Postat August 6, 2010 Autor Partajează Postat August 6, 2010 Pune-le pe mijloc, în poziţia din desenul de mai jos, ecranate cu tablă de minim 1mm de fier (nu uita de găuri ptr cabluri) şi tot circuitul de 220V îl faci în caseta astfel realizată. În casetele laterale bagi cele 2 canale şi alimentările lor, protecţii, obţii un amplif dual mono, cu separaţie completă a celor 2 canale. Nu merge asa pt ca carcasa va fii prea ingusta,cele 2 placi de AL de 7 mm vor fii prinse direct de radiatoare - ar mai fii o ideea sa las asezat pe vertical,cu o placa de plexiglass transparenta pe fata ? - ar arata ca ceva mai "old" si interesant ,stabilitate va avea oricum de la greutatea trafurilor Link spre comentariu
