logitech z5500
Vizitator munteanulx
Da, verifica tensiunile care le scoate cu un aparat de masura.Inainte de a comanda traful nou verifica-l inca o data pe cel vechi, dupa cum au spus si colegii, s-ar putea ca problema sa nu provina de la el, verifica lipiturile care le-a facut vecinul tau atunci cand a inlaturat siguranta termica.
  • Răspunsuri 20
  • Spitfire
  • zal
  • paul14
  • Jimmy
Verifica in special secundarul de 14V. L-am gasit intrerupt la destule sisteme care mi-au trecut prin mana, iar fara tensiunea aia nu porneste partea de comanda.
salut..uite am sunat acum la romtoroid..si au zis k nu e de ajuns ce scrie pe eticheta trafului..mi`au zis sa aflu curentul pentru prima infasurare cu punct median cea cu 26,4v-0v-26,4v si a 2`a cea cu 14,5v..
Mai sa nu fie altceva.Cu ceva timp in urma un prieten a venit cu un z5500 sa il repar.Disperare mare,traful scrum.Nu a functionat decat putin timp la priza.Cica l-a dus si la un atelier care au facut nu stiu ce la traf.Dupa ce l-a adus acasa de la reparat l-a bagat in priza si atunci cica ar fi murit traful de tot.Aia la service nu am mai vrut sa-l primeasca.Nu l-am mai primit nici eu,erau prea multe semne negre prin el.Cand m-am uitat pe spatele lui am crezut ca am vedenii...Tensiune de alimentare la 130V 60Hz :nebunrau:
Transformatorul original are in jur de 4-5A pe secundarul de 2x26V si 1-2A pe cel de 14V. Ar fi totusi indicat sa comanzi un transformator mai sanatos, daca tot s-a ajuns aici. Un 10A pe secundarul de 2x26V, si 2A pe secundarul de 14V ar fi un upgrade major. Se va simti diferenta la volum mare. Ideal ar fi chiar un secundar de 2x26V capabil de 14-15A, si atunci chiar s-ar apropia de puterea specificata, dar ar mai necesita si alte modificari, cum ar fi un circuit de soft-start pentru transformator, puntea redresoare schimbata cu una mai sanatoasa, filtraj mai mare.@Den, o fi fost varianta pentru piata de peste ocean, 'importata' si la noi.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator cristicmy
Daca secundarul totoidalului de 14,5V este ars, iar secundarul de 2x26,5V este bun, folosesti decat pe asta pt alimentare partea de putere, iar pt comanda pui un transformator separat de 12V la 800-1000mA (in jur de 20lei) si merge perfect, nu palpaie nici un led nimik la el, dar ii mai pui o punte redresare cu un condesoator intre secundar si cele 2 fire care vin pe placa (nu conteaza +/- pt ca el mai are o punte pe placa), asta pt a elimina orice bazait in boxe. Transormatorul il poti monta chiar deasupra celui toroidal unde este un colt (triunghi) de sustinere a incintei (prinzi transformatorul cu un holsurub si un colier de plastic si e ok). Montaj realizat de mine si functioneaza perfect. O zi buna, si... bafta!
